03 - Allier [Montluçon, Bellerive, Laprugne]
Messagepar alain73 » 04 Sep 2008 10:59
Sur Cosne d'Allier tu as la possibilité de capter soit l'émetteur de Bourges soit l'émetteur de Clermont, mais pas du tout celui de Montluçon.
Aujourd'hui tu captes les chaines en analogique sur quelle émetteur?
pour info voici les canaux en analogique pour Clermont:
22 : TF1
28 : France 2
25 : France 3
05 : Canal+
30 : France 5 / Arte
33 : M6
et pour Bourges:
23 : TF1
26 : France 2
29 : France 3
08 : Canal+
21 : France 5 / Arte
56 : M6
43 : second France 3
Est-tu en maison individuelle ou bien en appartement?
émetteur GEX pour la TNT
et La Dole 34V pour la TSR en TNT
alain73
Messagepar PiR » 04 Sep 2008 11:44
Aujourd'hui, je suis en analogique sur Clermont. Je n'est aucun soucis avec l'analogique, mais j'ai peur d'être trop loin pour la TNT.
Je suis dans une maison individuelle (c'est chez mes parents), avec 4 téléviseurs de branchées. De mémoire l'antenne date d'une 10aine d'années. Il doit je crois y avoir un amplificateur (à cause des quatres télés) dans le grenier.
Life is unfair ...
PiR
Messagepar alain73 » 04 Sep 2008 13:49
Le seul problème que tu peux avoir c'est que ton antenne ne soit pas large bande (canaux de 21 à 69) et que tu risque de ne pas recevoir toutes les chaines. En sachant que les canaux numérique sur Clermont sont:
R1 : 50H
R2 : 31H
R3 : 37H
R4 : 53H
R5 : 34H
R6 : 32H
tu risque d'avoir du mal sur le R1 et R4 si ton antenne a une bande passante réduite.
Mais sinon tu n'auras aucun problème pour capter les autres canaux de la TNT.
alain73
Messagepar PiR » 04 Sep 2008 19:29
Ok !
Merci pour tous ces renseignements.
Je vais me renseigner pour savoir quelle est exactement mon antenne, et je ferais l'essai. Je vous tiendrais au courant des résultats.
Merci encore.
Life is unfair ...
PiR
Messagepar PiR » 14 Sep 2008 09:39
PiR a écrit:Ok !
Merci encore.
Je viens de faire l'essaie avec le CGV premio ST4, et tout fonctionne à merveille. J'ai toutes les chaines avec une force de signal allant de 70 à 80% et une qualité de 70 à 90% selon les chaines et le temps.
Voili voilou.
Merci pour l'aide.
Life is unfair ...
PiR
TNT VICHY
Messagepar RELOU » 18 Nov 2008 21:19
Vichy : la TNT pour tous
Le 18/11/2008 12:45:16
La communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier informe qu'à compter du 30 novembre, les habitants qui reçoivent la télévision analogique par le récepteur de la Montagne Verte pourront également recevoir la TNT (télévision numérique terrestre), à savoir 18 chaînes gratuites dont les 6 chaînes classiques en qualité numérique. Ainsi, tous les habitants du territoire de Vichy Val d'Allier pourront recevoir la TNT. Ces mêmes personnes trouveront la chaîne Arte/France 5 analogique au canal 41 au lieu du canal 40 actuellement, également à compter du 30 novembre. Rens.: à partir du 30 novembre, vous pouvez consulter le site de TDF : www.tdf.fr
RELOU
reception tnt secteur montvicq
Messagepar neo03 » 23 Nov 2008 16:23
Sur le secteur de montvicq suivant ou on ce situe on a plusieurs emeteurs à prendre, à condition d'avoir une ou plusieurs antennes à haut rendement, et des amplis, personnellement je me suis regle sur guerret saint leger, cote matereil j'ai trois antennes (dont deux tries napes) couplees, un coupleur, un preampli haut de mat, puis un ampli reppartiteur en partie basse pour delivrer sur 4 postes, bonne reception generale quasiement pas de coupure avec un demondulateur qui a une bonne sensibilite (strong) .
neo03
Re: [03 - Allier] Montluçon, Bellerive-sur-Allier
Messagepar Alex063 » 03 Sep 2009 01:34
Bonjour je viens juste d'emménager sur Vichy et j'ai acheté une zapbox de métronic en large bande je crois 21-69
Mais je ne capte pas france 2 france 3 M6 W9 et d'autres encore ... que dois je faire ? Appeler ma propriétaire pour qu'elle bouge l'antenne ?
Meci
Alex063
Messagepar julien74 » 03 Sep 2009 13:13
Bonjour ,
Ton antenne est pointée vers où?
Messagepar Alex063 » 03 Sep 2009 13:36
Je suis juste locataire, j'ai essayer avec une antenne intérieur ça ne donne rien et quand je branche via ma prise antenne du mur, je ne capte pas toute les chaines
Alex063
