MPEG-4 AVC et MPEG-2 TS
Messagepar Michelo » 28 Sep 2008 00:25
Si j'ai bien compris, le transport du multiplex depuis la tête du réseau jusqu'au site de diffusion hertzienne peut se faire en MPEG-4 AVC ou bien en MPEG-2 TS pour la vidéo.
Lorsque le codage s'effectue en MPEG-4 AVC, est-ce que celui-ci est quand même porté par MPEG-2 TS, sur des paquets de 188 octets ?
Et que devient l'audio pendant ce transport (avant la diffusion hertzienne) ?
Merci pour ces précisions, s'il est des spécialistes parmi vous.
Cordialement,
Michelot
Michelo
Messagepar almanat » 28 Sep 2008 06:29
Je déplace votre message dans la bonne rubrique :wink: .
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar cricri » 28 Sep 2008 10:12
Pour moi le conteneur c'est toujours du MPEG2 TS, et il contient les différents flux que celà soit du MPEG2 ou du MPEG4, idem pour l'audio.
cricri
Re: MPEG-4 AVC et MPEG-2 TS
Messagepar Laurent » 28 Sep 2008 10:24
Michelo a écrit:Lorsque le codage s'effectue en MPEG-4 AVC, est-ce que celui-ci est quand même porté par MPEG-2 TS, sur des paquets de 188 octets ?
oui
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Michelo » 28 Sep 2008 20:34
Merci Alamat pour le transfert dans la bonne rubrique.
Merci Laurent et Cricri pour vos commentaires.
Donc, je pourrais construire un exemple de transmission TNT sous une forme protocolaire de cette manière :
Multiplex de programmes > MPEG-4 > MPEG-2 TS > RTP > UDP > IP
Je m'arrête à IP car, dessous, il existe une multitude de solutions possibles, hors du sujet.
- Cela vous semblerait-il correct ?
- Si vous aviez à introduire la dénomination ITU-T, c'est à dire H.264, remplaceriez-vous le couple "MPEG-4 > MPEG-2 TS" par H.264, ou seulement l'une des 2 couches ?
Cordialement,
Michelot
Michelo
Messagepar Eto » 30 Sep 2008 03:50
Michelo a écrit:Bonsoir,
Cordialement,
Michelot
En ITU/IETF cela donne:
"H.264 > H.222 > RTP > UDP > IP"
DVB-T: Barillette, Salève - DVB-S/S2: 13.0E, 19.2E, 28.2E/28.5E
IPTV Head-End "maison" (multicast IPv4 et IPv6): Mystique SaTiX (DVB-S2), Technotrend S-1500 (DVB-S), TBS 6980 (dual DVB-S2), NetUp Dual DVB-S2-CI, DViCO FusionHDTV DVB-T Dual Digital 4, Hauppauge WinTV Nova-T 500 (dual DVB-T)
Eto
Messagepar Michelo » 30 Sep 2008 11:30
Bonjour Eto,
Je converge aussi vers votre forme de représentation. Merci pour la confirmation anticipée.
En effet, ISO/CEI 13818-1 (plus connu sous le nom de MPEG-2 TS) est équivalent à H.222.0 en ITU-T.
L'avantage des normes ITU-T est de pouvoir les télécharger gratuitement, ce qui n'est pas le cas des normes ISO/CEI. D'où l'utilité de rechercher les équivalences.
Mon interrogation (de pure curiosité) est donc satisfaite. Les programmes TV transitent sur les réseaux de transport en pouvant être encapsulés sur IP en adressage multicast. Ils peuvent ainsi atteindre les sites de diffusion.
Ceci est un exemple :
TV numérique > H.324 > H.222.0 > RTP > UDP > IP > réseaux de couche de transport
Cordialement,
Michelot
Michelo
