MULTISAT SOLUTIONS EUTELSAT 5 & ASTRA 1
Messagepar Casimodo » 05 Mar 2018 15:46
RECEPTION DES OFFRES EUTELSAT 5 - FRANSAT et ASTRA 1 CANAL READY SUR UNE SEULE ANTENNE PARABOLE BISAT OU 2 ANTENNES DISTINCTES. OPTION AJOUT KA-SAT 9°E INTERNET HAUT DEBIT PAR SAT (TOOWAY NORDNET, VOIRE AUSSI LA SOLUTION KU ASTRA2CONNECT VIA ASTRA 3...)
Offres légales communes portant sur les 27 chaînes nationales:
Selon divers avis la prestation est de meilleure qualité sur Fransat, mais Astra est lui en revanche un peu plus facile à capter ... a vous de voir !
Ce thème est plus particulièrement destiné à ceux qui sont déjà dotés d'un terminal labellisé Fransat sur Eutelsat 5°W leur permettant de suivre les chaînes nationales françaises gratuites avec évent. des options € Bis TV et ou Bein Sport et cela en France ou bien dans les pays de l'Union Européennes, pour les français expatriés, et qui souhaitent bénéficier d'une offre élargie portant sur les chaînes françaises de complément, ex France 24 etc I 24 News... et des étrangères européennes, surtout germanophones, diffusées en clair ainsi que dans d'autres langues, espagnol, arabe, italien etc... par le satellite Astra 1, 19°E.
Il est entendu que le principe est aussi valable pour ceux uniquement équipés avec un terminal Canal Ready pour les bouquets Tntsat (gratuit) ou Canal + ( ex canalsat) € avec une antenne habituelle parabole ou plate ( 1 tête) dirigée sur Astra 1 et qui désirent pouvoir suivre des offres TV-Radio exclusivement présentes sur Eutelsat 5.
Le système d'antenne à double position orbitale peut aussi s'imaginer à partir d'une approche ex nihilo, offrant une alternative intéressante, celle du choix d'un nouveau téléviseur CI+ hybride cad à tuners TNT (DVB-T/Mpeg 4/T2 Hevc + SAT, DVB-S2 ) déjà intégrés, solution qui s'avère intéressante, pas de boîtier externe, mais un simple module aveugle Cam V 1.3 inséré dans le port Pcmcia. Ensuite il suffira de lui rajouter 1 seule parabole à 2 têtes suivies d'un commutateur Diseqc (A-B) à 2 entrées et 1 sortie
Si vous êtes un passionné de foot et si vous ne souhaitez pas vous abonner d'abord à Canalsat, pour pouvoir accéder, ensuite, à l'option Bein Sports, préférez la solution Fransat 5°W...
Avec les antennes paraboliques il y lieu d'imprimer une rotation aux têtes pour ajuster l'angle de polarisation. S'aider d'un pointeur numérique portable ou observer la course du bargraphe "% qualité" du téléviseur ou terminal, selon.
Concernant le partage des ressources de gain d'antenne entre Eutelsat et Astra, via le pointage AZ pilote, on se base, grosso-modo, respectivement sur du 2/3 - 1/3, à du moitié/moitié, selon le choix de l'offre principale préférée....voir détails dans la suite du texte.
SYNOPTIQUES:
Réception Eutelsat 5 bouquet Fransat ( options € Bis TV Beins Sport ) + offres en clair d'Astra 1 via un terminal externe labellisé Fransat pouvant comporter un double lecteur de carte.
* le pointage pilote peut même être calé sur 2 voire 1°E pour améliorer la marge-pluie C/N sur l'offre principale via un terminal ou téléviseur labellisés Fransat au détriment relatif d'Astra.
Le gain @ 12.75 GHz d'une parabole de 85 cm de large oscille autour de 40 dBi au foyer nominal. Son gain décroit plus ou moins rapidement en fonction de son rapport de concavité, ou F/D et de la largeur du faisceau ainsi que de l'importance de la valeur angulaire comprise entre son axe et l'azimut(s) utile(s)
Réception Astra 1 bouquet TNTSAT (ou option € Canalsat / Canal +) + offres en clair d'Eutelsat 5 via un terminal externe labellisé Canal Ready:
Le pointage pilote se base souvent sur les positions entre 6 et 7°E, puisque l'offre le plus suivie est donc sur Astra. On améliore ainsi sa marge-pluie au détriment relatif d'Eutelsat 5..
offres Tntsat+ autres chaînes gratuites en français:
http://img110.xooimage.com/files/1/d/c/tntsat-canal-read...-chaines-502e1be.jpg
(Maj : BFM Tv Et Bfm Business sont désormais cryptées)
Si offre principale Eutelsat 5 suivie via un module Cam Fransat V1.3, complétée des offres secondaires en clair d'Astra 1, le choix du téléviseur hybride CI+ DVB-T Mpeg 4 voire T2 Hevc / DVB-2 peut être plus pertinent ....(Certains téléviseurs possèdent 2 ports CI+)
http://img110.xooimage.com/files/d/a/c/ ... 08843d.jpg
idem version via parabole oblongue dédiée multisat, peut mieux convenir pour le hors de France, gain annoncé dans l'axe 0°, approchant les 39 dBi @ 12.75 GHz, vu sa plus faible diminution de gain en fonction de l'importance de déport, par rapport à l'axe central:
Sur ce modèle d'antenne dédiée multisat il n'y a plus le réglage indépendant de compensation vertical (+/-haut) des têtes, puisque l'inclinaison de la ligne (support) focale se fait à partir du mécanisme particulier intégré dans la monture dit réglage "angle de gîte"
( http://img110.xooimage.com/files/6/a/8/ ... 23d7fd.jpg )
Sur ces 4 premiers schémas et lors des réglages il y aura lieu d'équilibrer les 2 niveaux de réception, marge-pluie au-dessus des seuils particuliers des récepteurs. En principe le pointage AZ géométrique doit plutôt favoriser la réception d' Eutelsat 5 puisque il est un peu moins facile
Pour le montage des 2 têtes sur la parabole, prévoir une bride ou support focal adapté, puisque la distance de séparation entre le 5°W et le 19°E avoisine les 25 cm, tout dépend du F/D qui est le rapport de concavité variant d'un constructeur à un autre.
http://img110.xooimage.com/files/9/5/9/support-tete-ajus...parabole-51d6c3f.jpg
Ce modèle permet, lui, les réglages 3 points AZ/EL et POL (rotation des têtes)
Fransat (beins sports Bis tV) Eutelsat et Astra Tntsat ou canalsat ou canal + sur 1 téléviseur TNT/SAT + terminal canal ready via Hdmi :
La parabole peut être elliptique ou oblongue ou le système peut se composer 2 antennes distinctes bi-câble indépendant
La réception Eutelsat et Astra 1 peut aussi se faire depuis 2 paraboles distinctes, exemple de choix
Eutelsat 5 et Astra 1 via 2 paraboles "couplées" par un commutateur Diseqc 1.0 ("A-B" ou "1/2") piloté par un Fransat ou Canal Ready, Canalsat Tntsat, ex lorsque on possède déjà 1 seule antenne monosat standard dont les performances ne sont pas compatibles pour du bisat élargi, 24°d'arc:
Il est recommandé d'avoir les 36 dBi de gain sur le 5°, alors que sur le 19° le gain d'antenne peut être un peu plus faible, car ce satellite est plus facile à exploiter.
Signaux d'Eutelsat/Fransat/Bis TV Bein Sports + Astra 1 Canal Ready Tntsat ou Canal, distribués sur 2 téléviseurs:
Réception discrète (via antennes plates selfsat H50D et H30D ) de Fransat via Eutelsat 5 et un complément de chaînes en clair via Astra 1 via commutateur pilote par le récepteur .
Inclinez latéralement les blocs panneaux de façon que leurs attitudes correspondent avec l'inclinaison des angles de polarisation locale.
Aspect TV SAT Fransat + Internet par satellite KA SAT Tooway:
Une parabole de 1.20 m peut être préférable avec un support déport réglable pour la tête dédiée au 5°W et cela afin de bénéficier d'une meilleure liaison Internet à 30 GHz ( SES Astra "que" 14 GHz) et TV, surtout par temps de pluie et en zone montagneuse... .
Nb : On rappelle qu'Il existe une nouvelle version de tête TRIA KA, plus compacte avec dimensions plus limitées, qui ne convient pas pour Astra2connect sur Astra 23.5°E, par contre pour ce dernier les têtes ( il existe plusieurs références) avec un col de 40 mm sont montables (sans la moindre modif) dans n'importe quel collier d'une parabole standard (=/> 85 cm ) Les tetes RTX internet, neuves ou d'occasion (voir Lbc ) sont vendues sans parabole ou avec... ensuite pour le modem en rapport (certains parlent de routeur), voir les commerces.
Voir les recommandations du constructeur comme la mise à terre de l'équipement et la mise hors service de l'émetteur KA pendant le manipulations il est même recommandé de pas rester à proximité immédiate et encore moins de se trouver dans l'axe de rayonnement.
Additif: Le satellite Eutelsat 5WA sera remplacé au cours de l'année 2019 par le nouveau Eutelsat 5WB comportant 3 faisceaux. Un pour l'Europe de l'ouest, l'autre dit "transalpin" soit France + Italie et le dernier faisceau pour Maghreb (Algérie) Cette dernière desserte pourra.... ne pas être captée en France. Selon Eutelsat ce changement sera transparent pour les téléspectateurs, cad sans modification de la partie réception
Maj debut 2019: la solution Canal Ready pour canalsat n'a plus cours
Casimodo
