marceljack a écrit:Sauf que ce n'est pas un convertisseur HDMI vers YUV.
Même si le TV a une entrée VGA, elle n'est très probablement pas compatible 1080i/50 (les formats PC ne prévoient pas l'entrelacé, de plus ils ne supportent pas de fréquence trame inférieure à 56 Hz).
On pourra au mieux utiliser du 720p/60 (non fournie par le Neli), ce n'est donc pas une alternative intéressante.
Mais pour les deux produits on ne parle pas de HDCP, il n'est donc pas certain à 100% que cela fonctionnera ...
Moi je lis :
Convertisseur SpeaKa Professional HDMI vers VGA/
YUV 1080p
Points forts
Convertit les signaux audio et vidéo HDMI en /VGA/
YUV Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Sortie audio jack 3,5 mm ou Toslink
Description
Il arrive souvent qu'un appareil ne comporte pas les ports nécessaires.
Grâce à ce convertisseur, le signal HDMI (par exemple d'un lecteur de DVD ou lecteur Blu-ray) est transmis à un moniteur avec connecteur VGA. Le son est transmis séparément via la prise jack 3,5 mm ou la prise Toslink.
La connexion micro-USB est disponible si le convertisseur n'offre pas une puissance suffisante.
Fonctionnalités
Canal audio : jack 3,5 mm ou Toslink/SPDIF (adaptateur jack/Toslink)
Prise en charge Dolby Digital 5.1 via Toslink
Compatible avec HDCP Alimentation : via prise USB 2.0 mini-B
Contenu de la livraison
Convertisseur HDMI vers VGA/YUV
Câble VGA/YUV (15 cm) Câble VGA (13 cm)
Câble USB (73 cm)
Adaptateur jack/Toslink
Mode d'emploi.
