Notices et mises à jour des adaptateurs TNT
Nouvelle mise à jour le Sedea SNT 912
Messagepar Steamboy » 12 Oct 2016 16:06
Une mise à jour vient sortir pour le Sedea SNT 912, celle-ci permet la lecture d'un ancien enregistrement pendant l'enregistrement de 2 chaines :wink:
Elle est téléchargeable à cette adresse http://www.sedea-pro.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=627
Modérateur des forums TVNT
Mise à jour 1.24 pour les CGV Etimo 1T-2 et STL 2
Messagepar Steamboy » 15 Nov 2016 17:57
Nouvelle mise à jour 1.24 pour les CGV Etimo 1T-2 et STL 2 disponible à cette adresse http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo1T2STL2
 Amélioration : Liste favoris et mise en veille : La liste des chaînes favorites reste sélectionnée après une mise en veille.
 Amélioration : Touches I<< et >>I en lecture d’un enregistrement ou d’une vidéo : Les touches I<< et >>I font des sauts Arrière/Avant lors de la lecture d’un enregistrement ou d’une vidéo. La taille des sauts est réglable (Arrêt, 1min à 15min par pas de 1min) en appuyant sur la touche « MENU » lorsque « Rec LIST » ou « Film » est ouvert.
 Amélioration : Renommer enregistrement : Il est bien plus facile et rapide de renommer un enregistrement.
 Amélioration : Format date des enregistrements : le format est devenu : JJ/MM/AAAA.
 Amélioration : Délai de prise en compte du numéro de chaîne entré avec les touches numériques : délai passé à 4s.
 Amélioration : Délai d’activation de la touche « MUTE » : Il a été réduit ; la mise en sourdine (Mute) est immédiatement activée dès l’appui sur le touche « MUTE ».
 Amélioration : Première page d’installation : Amélioration de son fonctionnement.
 Amélioration : Sélection d’une chaîne à l’ouverture des favoris : La chaîne couramment affichée est maintenant sélectionnée automatiquement lors de l’ouverture de l’interface des favoris.
 Amélioration : Sélection auto des sous-titres : Nouvelles règles de sélection automatique des sous-titres
 Correction bogue : Taille Timeshift : La valeur du paramètre « Taille timeshift » est correctement prise en compte par le système.
 Correction bogue : Timer en mode « Afficher » : Plus de problème lors de la création d’un Timer en mode « Afficher », même lorsqu’un disque dur USB est connecté.
 Correction bogue : Audio sur HDMI : Lorsque le paramètre « Audio TV/Home Cinéma » est réglé sur « Home Cinéma HDMI », l’Etimo 1T-2 / STL-2 choisi automatiquement le meilleur format audio qui est compatible avec le système Home Cinéma utilisé ; en cas de changement « au vol » des formats audio supportés par le système Home Cinéma utilisé, l’Etimo 1T-2 / STL-2 modifie immédiatement le format audio si besoin.
 Correction bogue : Audio sur HDMI : Dans le cas où l’Etimo 1T-2 / STL-2 ne parvient pas à récupérer la liste des formats audio supportés par le TV ou le Home Cinéma (pour cause d’un câble HDMI défectueux et/ou pour cause de TV/Home Cinéma défectueux), L’Etimo envoie malgré tout du son, dans le format stéréo de base (PCM). Ceci permet d’éviter certains problèmes d’absence de son.
 Correction bogue : Message de mise en veille automatique : Le message de mise en veille automatique, ainsi que le comportement de l’Etimo 1T-2 / STL-2 associé, est maintenant correctement géré, même lorsque le message de mise en veille automatique est quitté en appuyant sur le touche « EXIT »
Mise à jour 1.0.19 pour le CGV Etimo 2T-B
Messagepar Steamboy » 24 Avr 2017 12:08
Voici la première mise à jour 1.0.19 du 15 mars 2017 pour le CGV Etimo 2T-B téléchargeable à cette adresse : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo2Tb
Elle apporte les corrections suivantes :
▪ Amélioration : Timer & Nom d’enregistrement : Dans l’interface de création d’un Timer, il est maintenant possible à l’avance d’entrer ou d’éditer à la main le nom du futur enregistrement, grâce au nouveau paramètre : « Nom Enregist ». Dans le cas où le Timer est créé automatiquement à partir de l’EPG (appui sur touche VERTE LANG quand on est dans l’EPG), le nouveau paramètre « Nom Enregist » est automatiquement rempli par le nom du programme sélectionné dans l’EPG. Ceci permet d’éviter que le nom du futur enregistrement soit erronée (nom du programme précédent), même si l’heure de départ du Timer est avancée manuellement ou en cas de décalage des horaires.
▪ Amélioration : Compatibilité des enregistrements entre les différents Etimo : La compatibilité en relecture des enregistrements des différents Etimo (Etimo 2T-b, Etimo 2T V1 et V2, Etimo 1T V1, V2 et V3) a été grandement améliorée.
▪ Amélioration : Disque Dur : Amélioration de la gestion des partitions des disques durs ayant plusieurs partitions. Meilleure gestion de l’espace libre, permettant d’assurer le bon déroulement des enregistrements. Au premier branchement d’un disque dur ayant plusieurs partitions, c’est toujours la partition ayant le plus grand espace libre qui est sélectionné par défaut pour REC et Timeshift.
▪ Amélioration : Touche « INFO » et informations détaillées : Amélioration de la réactivité de la touche « INFO » lorsque le bandeau d’information est déjà ouvert (au changement de chaîne par exemple ou en quittant les menus) : l’appui sur la touche « INFO » ouvre maintenant immédiatement les informations détaillées.
▪ Amélioration : Allocation d’espace pour les enregistrements et le Timeshift : Meilleure gestion de l’espace alloué aux enregistrements et au Timeshift, y compris lorsque l’espace libre total est inférieur ou égal à 3 Giga-Octets.
▪ Amélioration : Recherche automatique des chaînes et numérotation automatique des chaînes (LCN) : En cas de réception multiple de la même chaînes de TV (plusieurs émetteurs), c’est la chaîne avec le meilleur niveau de réception qui est conservée, les doublons sont supprimés. En cas de conflit de numérotation (par exemple avec France 3), c’est la chaîne avec le meilleur niveau de réception qui obtiendra la numérotation, les autres chaînes seront numérotées en 800 et plus.
▪ Amélioration : Audiodescription et VO : Nouveau menu permettant la sélection automatique de la bande son Audiodescription, si elle existe. La bande son VO est disponible en sélection en appuyant sur la touche « LANG ». Amélioration globale des sélections manuelles ou automatiques des bandes son.
▪ Amélioration : Liste chaînes TV : Dans les menus, dans l’interface « Liste chaînes TV », amélioration de la sélection de la chaîne dont on souhaite obtenir la prévisualisation et les informations techniques détaillées.
▪ Amélioration : Fonction « Relecture de l’enregistrement en cours » : Lorsqu’on lance la relecture de l’enregistrement en cours, il n’y a plus le message de fin d’enregistrement qui propose la mise en veille automatique.
▪ Amélioration : Menu « Multimédia » : Le nom des sous menus sont maintenant en accord avec le nom des touches de la télécommande : « REC List », « Film », « Music », « Photo ».
▪ Amélioration : Identification de la chaîne en cours d’enregistrement : Un enregistrement est en cours… on zappe sur une autre chaîne, puis on revient sur la chaîne en cours d’enregistrement… Il y a maintenant une gros point rouge dans le bandeau d’information, ainsi qu’un petit OSD en haut à droite sur l’écran, permettant de bien indiquer que cette chaîne est en cours d’enregistrement.
▪ Amélioration : Menu « Recherche auto » : L’option « DVB-T2 seulement » a été retirée.
▪ Amélioration : Contrôle Parental : Amélioration de son fonctionnement et de sa sécurisation.
▪ Amélioration : Messages d’erreur : Amélioration des messages d’erreur lorsqu’on tente de lancer une opération invalide du fait d’un enregistrement ou d’un Timeshift en cours ou bien si on tente de mettre en veille.
▪ Amélioration : Création d’un Timer : Il maintenant possible de créer un Timer alors qu’un enregistrement est en cours en allant dans le menu « Réglage Timer », en plus de l’utilisation de la touche « TIMER » de la télécommande.
▪ Amélioration : Sortie du tuner : la sortie du tuner est maintenant activée par défaut lorsqu’on est en veille ; il n’est plus nécessaire de l’activer manuellement dans les menus.
▪ Correction bogue : Timeshift : L’appui sur les touches « TIMER », « MUSIC » ou « PHOTO » n’arrête plus le Timeshift intempestivement. Un message indique maintenant à l’utilisateur que ces trois opérations ne sont pas utilisables lorsqu’un Timeshift est en cours.
▪ Correction bogue : Renommer un enregistrement : Le nouveau nom entré est maintenant correctement pris en compte dans tous les champs.
▪ Correction bogue : Recherche auto ou avancée (manuelle) des chaînes : Les touches « MENU », « REC LIST », « FILM », « MUSIC », « PHOTO » sont maintenant inopérante pendant la recherche des chaînes. L’appui sur la touche « POWER » provoque l’affichage d’un message de warning et demande confirmation à l’utilisateur qu’il veut réellement arrêter la recherche des chaînes et passer en veille. Amélioration de la recherche avancée (manuelle).
▪ Correction bogue : REC List : La prévisualisation de la première image de l’enregistrement est maintenant toujours en accord avec l’enregistrement couramment sélectionné (en surbrillance jaune) dans la REC List.
▪ Correction bogue : Pas de signal antenne et touches REC LIST, FILM, MUSIC, PHOTO : Les touches « REC LIST », « FILM », « MUSIC » et « PHOTO » fonctionnent, même en l’absence du signal d’antenne avec le message SOS affiché.
▪ Correction bogue : REC LIST : Les numéros d’enregistrements sont maintenant donnés sur 4 chiffres, permettant d’avoir jusqu’à 9999 fichiers correctement numérotés. ATTENTION : un trop grand nombre de fichiers d’enregistrement dans la REC LIST ralenti de manière importante le processus d’analyse du disque dur lorsque ce dernier est branché.
▪ Correction bogue : Edition des chaînes : Message correct lorsqu’on tente de « Supprimer tout ».
▪ Correction bogue : Mise en veille auto à la fin d’un enregistrement : Si un deuxième enregistrement est en cours, plus de mise en veille automatique, afin de laisser l’autre enregistrement se terminer.
▪ Correction bogue : Double-Tuner : Amélioration de la gestion des deux tuners, dans certains cas particuliers où deux enregistrements sont en cours sur le même multiplex.
▪ Correction bogue : Mise en veille auto en fin d’enregistrement : Correction de la non mise en veille automatique en fin d’enregistrement, dans certaines situations très particulières.
▪ Correction bogue : Nouveau système de CANAL+ : Le nouveau système de CANAL+ (chaîne n°4) est maintenant géré correctement ; la chaîne 65535 $CANAL+ n’est plus présente dans la liste des chaînes.
Mise à jour 1.0.25 pour le CGV Etimo 2T-B
Messagepar Steamboy » 13 Oct 2017 23:21
Nouvelle mise à jour 1.025 pour le CGV Etimo 2T-B qui est téléchargeable à cette adresse http://www.cgv.fr/spip.php?page=rubriqu ... se&lang=fr
qui apporte les améliorations suivantes :
▪ Amélioration (#141) : Live : Les Timers d’enregistrement se lancent en tache de fond, sans forcer le changement de la chaîne couramment regardée : Lorsqu’un Timer démarre alors qu’on est en train de regarder une chaîne, il n’y a plus de changement de chaîne intempestif ; seul un message de notification de démarrage d’un Timer s’affiche brièvement.
▪ Amélioration (#142) : Timeshift : Les Timers d’enregistrement se lancent en tache de fond, sans stopper le Timeshift en cours : Lorsqu’un Timer démarre alors qu’on est en train de regarder une chaîne en différé (Timeshift), il n’y a plus d’arrêt du Timeshift ni de saut sur la chaîne à enregistrer ; seul un bref message de notification s’affiche au démarrage et à la fin du Timer d’enregistrement.
▪ Amélioration (#146) : Visionnage d’un enregistrement : Les Timers d’enregistrement se lancent en tache de fond, sans stopper le visionnage en cours : Lorsqu’un Timer démarre alors qu’on est en train de visionner un enregistrement, il n’y a plus d’arrêt du visionnage ni de saut sur la chaîne à enregistrer ; seul un bref message de notification s’affiche au démarrage et à la fin du Timer d’enregistrement.
▪ Amélioration (#570) : Gestion des partitions sur le disque dur : Amélioration de la gestion des partitions, dans le cas où les informations de partitions sont corrompues (petit fichier texte absent, modifié manuellement, etc…).
▪ Amélioration (#573) : Contrôle parental : Démarrage d’un Timer d’enregistrement sur une chaîne verrouillée par l’utilisateur : Le mot de passe est maintenant demandé et l’image reste au noir tant que le mot de passe n’est pas entré. Si le mot de passe n’est pas entré, seule l’image est bloquée et l’enregistrement s’effectue normalement…
▪ Correction bogue (#148) : Recherche chaînes : Recherche manuelle de chaîne avant de lancer une recherche automatique : Suite à une réinitialisation de l’appareil, il n’y a plus de problème de recherche de chaînes ni de message intempestif, même si une recherche manuelle est effectuée juste avant de lancer une recherche automatique des chaînes.
▪ Correction bogue (#477) : Timers : Timer « Affichage » qui démarre en même temps qu’un Timer « Enregistrement » : Les deux Timers fonctionnent maintenant correctement.
▪ Correction bogue (#557) : REC : Symbole d’enregistrement sur une chaîne qui n’est pas en cours d’enregistrement : Le symbole d’enregistrement ne s’affiche plus sur une chaîne qui n’est pas en cours d’enregistrement, même si cette dernière est verrouillée par le contrôle parental.
▪ Correction bogue (#561) : Timers : Timer dont les paramètres sont changés en cours d’exécution : Un Timer, dont les paramètres sont changés en cours d’exécution, s’arrête maintenant à l’heure prévue.
▪ Correction bogue (#571) : Menus : Ouverture des menus depuis une chaîne verrouillée : Un seul appui sur le touche « MENU » permet d’ouvrir les menus, même si l’image est noire (chaîne verrouillée par l’utilisateur ou par le contrôle parental) avec demande du mot de passe, contre deux appuis précédemment
▪ Correction bogue (#575, 602) : Timers : Timer qui démarre depuis la veille, sur une chaîne verrouillée par l’utilisateur : Le Timer s’exécute maintenant normalement.
▪ Correction bogue (#576) : REC : Lire l’enregistrement en cours : Il n’y a plus de message erroné lorsqu’on fait un retour arrière jusqu’au début de l’enregistrement en cours.
▪ Correction bogue (#578) : Système / Pays & Langage : Changement de Pays et langue des menus : Le fait de changer de pays ne fait plus changer la langue de manière intempestive.
▪ Correction bogue (#590) : Système / Date & Heure : Lorsque l’appareil est mis en veille alors qu’il n’y a aucun signal en entrée du tuner, date et heure sont maintenant correctement gérées.
▪ Correction bogue (#591, 593) : Système / Message : Amélioration des traductions en français sur certains messages.
▪ Correction bogue (#595) : Système / Pays & Date & Heure : Date et heure sont maintenant correctes lorsque le pays est modifié.
▪ Correction bogue (#596) : Système / Mise en veille auto à la mise sous tension : L’appareil reste en mode actif si l’utilisateur répond « Non » à la mise en veille automatique, lorsque l’appareil est remis sous tension.
▪ Correction bogue (#606) : Système / Date & Heure : Date et heure sont correctes, même si l’appareil a été mis en veille à partir d’une chaîne verrouillée.
▪ Correction bogue (#642) : Changement piste audio en relecture d’enregistrement : L’appui sur la touche « LANG » permet de changer normalement la bande son lors de la relecture d’un enregistrement, l’appareil ne redémarre plus de manière intempestive.
Mise à jour pour le CGV Etimo T2 REC
Messagepar Steamboy » 29 Nov 2017 20:33
Voici la première mise à jour du CGV Etimo T2 REC : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo_T2_Rec
Cette mise à jour apporte les corrections suivantes :
▪ Amélioration (#267) : Timers exécutés en tâche de fond : Lors du visionnage (lecture) d’un ancien enregistrement, le démarrage d’un Timer ne stoppe plus le visionnage ; le Timer s’exécute en tâche de fond, en parallèle avec la lecture…
▪ Amélioration (#268) : Timers exécutés en tâche de fond : Lorsque un Timeshift est en cours, le démarrage d’un Timer nestoppe plus le Timeshift ; le Timer s’exécute en tâche de fond, en parallèle avec le Timeshift…
▪ Amélioration (#269) : Rajout d’un message dans certains cas de mise en veille automatique : Dans certains situations, l’appareil se mettait en veille automatiquement sans aucun message, ce qui pouvait surprendre l’utilisateur… Un message vient maintenant corriger ce petit défaut.
▪ Amélioration (#298, 469, 470, 471, 480, 530, 532, 569) : Gestion du support de stockage USB (Disque dur, clef USB) : La gestion des espaces de stockage est améliorée, en particulier lorsque le disque dur est découpé en plusieurs partitions.
▪ Amélioration (#328) : Mise en place de la fonction de point de reprise pour la relecture des enregistrements et des fichiers multimédias.
▪ Amélioration (#350) : Réglage de luminosité de l’afficheur en face avant : Il est maintenant possible de régler dans les menus la luminosité de l’afficheur de la face avant à sa convenance…
▪ Amélioration (#365) : Amélioration de la navigation dans la liste des villes dans l’application Météo…
▪ Amélioration (#398) : Contrôle Parental : Amélioration de la sécurité du contrôle Parental en éliminant la possibilité d’utiliser le PIN code universel pour déverrouiller l’affichage. Le PIN code universel est maintenant utilisable uniquement dans le menu dédié au changement du PIN code par un nouveau. Maintenant, l’utilisation du PIN code universel aboutit inévitablement à changer le PIN code…
▪ Amélioration (#411) : Timeshift et support de stockage USB (Disque dur, clef USB) presque plein : Amélioration du comportement de l’appareil en cas de d’espace disponible faible sur le support de stockage USB…
▪ Amélioration (#461, 556) : Contrôle Parental : Amélioration de la sécurité du contrôle Parental en reverrouillant systématiquement l’affichage dès qu’un Timer d’affichage se termine, entre autres…
▪ Amélioration (#479) : Suppression d’un message non nécessaire lorsqu’on met en veille depuis la Liste des enregistrements ou la liste des fichiers multimédias…
▪ Amélioration (#558) : Repositionnement du Gros point rouge dans le bandeau d’information à un endroit plus approprié…
▪ Amélioration (#580) : "Edition chaînes"\"Liste chaînes TV" : utilisation de deux couleurs différentes pour pouvoir différencier la sélection utilisateur et la sélection de la chaîne en cours de prévisualisation…
▪ Correction bogue (#276, 564) : Comportement anormal si appui sur "GOTO", "MARK", "JUMP" en cours d’enregistrement ou de Timeshift : Plus de comportement anormal de l’appareil.
▪ Correction bogue (#279) : Connexion USB et message erroné : Plus de message erroné lors du branchement d’un support de stockage.
▪ Correction bogue (#332) : Icône erroné pour les fichiers multimédias .WMA : Une icône correcte est maintenant affichée.
▪ Correction bogue (#375) : Message erroné lors d’une recherche automatiques des chaînes de la TNT : Le message a été changé ; il est maintenant cohérent avec le fonctionnement de la recherche auto des chaînes.
▪ Correction bogue (#385) : EPG incomplet : Les informations EPG complètes sont maintenant récupérées sur le signal TNT puis affichées de manière automatique.
▪ Correction bogue (#399) : Message intempestif suite à une recherche auto des chaînes de la TNT : Le message intempestif a été supprimé.
▪ Correction bogue (#433) : Liste des chaînes erronée lorsqu’un Timer est en cours d’exécution : La liste des chaînes est maintenant correctement optimisée : Liste complète/Liste réduite selon la situation.
▪ Correction bogue (#435) : Alimentation de l’antenne (+5V) est coupé pendant plusieurs secondes au démarrage de l’appareil, pouvant entraîner des perturbations de réception : L’alimentation d’antenne (+5V) n’est maintenant plus coupé pendant le démarrage de l’appareil.
▪ Correction bogue (#468, 494) : Textes Français erronés : Le texte français est maintenant correct, en particulier dans les modes de fonctionnement des Timer.
▪ Correction bogue (#484) : Pas de mise en veille auto à la fin d’un enregistrement si le bandeau d’information est affiché : Maintenant, le mise en veille auto fonctionne, même si le bandeau d’information est affiché.
▪ Correction bogue (#490) : Numéro de la chaîne CANAL+ erroné : Le nouveau système mis en place par CANAL+ (deux chaînes CANAL+ au lieu d’une seule) est maintenant correctement géré ; la version de la chaîne CANAL+ adaptée pour les appareils qui ne savent pas décrypter est maintenant bien numérotée 4 comme attendu.
▪ Correction bogue (#559) : Timer ne s’arrête pas s’il est modifié en cours de route : Il est maintenant possible de modifier les paramètres d’un Timer alors que ce dernier est en cours d’exécution, sans mauvais effet de bord.
▪ Correction bogue (#560) : Icône d’enregistrement anormalement affiché sur les chaînes qui ne sont pas en cours d’enregistrement : Problème corrigé ; l’icône s’affiche maintenant uniquement sur les chaînes qui sont réellement en cours d’enregistrement.
▪ Correction bogue (#572) : Double appui sur MENU nécessaire si chaîne verrouillée : Problème corrigé ; maintenant, même lorsque l’affichage de la chaîne est verrouillé (chaîne verrouillée ou Contrôle Parental), un seul appui sur "MENU" ouvre les menus.
▪ Correction bogue (#577) : Lors du visionnage de l’enregistrement en cours, un retour rapide jusqu’au début provoque l’affichage d’un message erroné : Problème corrigé.
▪ Correction bogue (#579) : Changement intempestif de la langue des menus si le paramètre "Réglage de l’heure"\"Zone" est modifié : Problème corrigé.
▪ Correction bogue (#581) : Contrôle Parental : Le verrouillage d’une chaîne dans les menus n’est pas appliqué immédiatement à la chaîne : Problème corrigé ; dans les menus, dès lors que la chaîne est verrouillée, cette dernière est immédiatement verrouillée.
Mise à jour 1.0.30 pour le CGV Etimo 2T-B
Messagepar Steamboy » 18 Jan 2018 21:49
Bonsoir à tous,
Nouvelle mise à jour 1.0.30 pour le CGV Etimo 2T-B téléchargeable à cette adresse : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo2Tb
▪ Correction bogue (#695) : Sous-Titres dans les enregistrements : Lorsque le paramètre "Sous-titres" est réglé sur "Non" dans les menus, les sous-titres sont absents dans les enregistrements. Problème corrigé : Les sous-titres sont maintenant systématiquement dans les enregistrements, quel que soit la valeur du paramètre "Sous-titres" dans les menus.
▪ Correction bogue (#716) : Timers : Lorsque le paramètre "Enregistrer Timeshift" est réglé sur "Oui" et qu’un Timeshift est en cours (manuel ou automatique), un Timer qui démarre sur la même chaîne que celle couramment regardée en Timeshift n’enregistre pas la durée programmée dans le Timer ; sa durée est raccourcie de la durée du Timeshift. Problème corrigé : Même dans ces conditions particulières, le Timer enregistre correctement de l’heure de départ jusqu’à l’heure de fin.
▪ Correction bogue (#728) : 2x Timers + Lecture enregistrement : Lorsqu’un premier Timer1 démarre pendant la relecture d’un enregistrement, la relecture n’est pas perturbée et le Timer1 s’exécute correctement… Mais lorsqu’un deuxième Timer2 démarre dans cette même situation, le Timer2 ne fonctionne pas correctement. Problème corrigé : Même en cours de relecture d’un enregistrement, les deux Timers 1 et 2 s’exécutent maintenant correctement, sans perturber la relecture.
▪ Correction bogue (#731) : Timeshift Auto et mise en veille : Afin de rendre le Timeshift Auto utilisable sans désagréments, un principe de base lui a été associé : Lorsque la vidéo enregistrée automatiquement par le Timeshift Auto n’est pas utilisée par l’utilisateur, alors cette vidéo est réputé non importante et aucun message d’avertissement n’est affiché si l’utilisateur fait une action qui implique la perte de vidéo de Timeshift. Cela permet de zapper d’une chaîne à l’autre sans avoir à répondre à chaque fois au message avertissant qu’un Timeshift est en cours… cela est en principe également vrai pour la mise en veille… Le bogue était que ce principe n’était pas appliqué pour la mise en veille… Problème corrigé : le principe de base associé au Timeshift Auto est maintenant correctement appliqué également à la mise en veille.
▪ Correction bogue (#736) : Message tronqué si mise en veille pendant un enregistrement : Problème corrigé : le message n’est plus tronqué.
▪ Correction bogue (#756) : Timer Affichage et relecture d’enregistrement : Lorsqu’une relecture d’enregistrement est en cours, le démarrage d’un Timer "Affichage" n’affiche pas la chaîne. Problème corrigé : même lorsqu’une relecture d’enregistrement est en cours, le démarrage d’un Timer "Affichage" forcera l’arrêt de la relecture et forcera l’affichage de la chaîne programmée dans le Timer "Affichage".
▪ Correction bogue (#757) : Chaîne regardée puis relecture d’un enregistrement & Timer d’enregistrement: Un Timer d’enregistrement qui démarre pendant le relecture d’un enregistrement échoue, dans le cas où la chaîne regardée avant de lancer la relecture se trouvait sur un multiplex différent. Problème corrigé : Plus d’échec des Timers, même dans ces conditions particulières
Mise à jour 1.0.26 pour le CGV Etimo T2 REC
Messagepar Steamboy » 28 Mai 2018 10:45
Nouvelle mise à jour 1.0.26 pour le CGV Etimo T2 REC téléchargeable à cette adresse : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo_T2_Rec
Cette mise à jour améliore ces points :
▪ Amélioration (#769) : Timeshift = « Automatique » & Enregistrer Timeshift = « OUI » : Un Timeshift Auto non activé (c’est-
à-dire qui n’a jamais été utilisé : seul le direct a été affiché depuis l’instant où le Timeshift Auto a automatiquement démarré en tâche de fond) était
transformé par erreur en enregistrement (REC) lorsque l’utilisateur démarrait manuellement un Enregistrement. Ce défaut est maintenant corrigé : Un Timeshift Auto non activé est maintenant correctement évalué comme « sans valeur » ; il n’est donc plus rajouté à l’enregistrement lancé manuellement par l’utilisateur, même avec le paramètre Enregistrer Timeshift réglé sur « OUI ». Dorénavant, seul un Timeshift Auto activé (c’est-à-dire concrètement utilisé par l’utilisateur au moins une fois, en faisant Pause, Retour rapide ou saut arrière, est transformé en enregistrement…
▪ Amélioration (#771) : Enregistrer Timeshift = « OUI » : Nouveau Message : Nouveau message d’avertissement lorsque le Timeshift ne peut pas être transformé en enregistrement (REC) car Timeshift et REC sont associés à des partitions différentes du disque dur. Ce nouveau message propose deux options à l’utilisateur : 1. Continuer le Timeshift et annuler le REC (par défaut) ; 2. Arrêter le Timeshift et démarrer l’enregistrement sur le signal en direct (Live).
▪ Amélioration (#772) : Timeshift : Durée cumulée en Pause : Il est maintenant possible de mettre le Timeshift en pause pour une durée cumulée de ~5 heures. Attention : la durée cumulée en pause peut être plus faible que 5h, en fonction de l’espace libre sur le support de stockage USB et de la quantité d’espace libre alloué au Timeshift.
▪ Amélioration (#844) : Timeshift & Support de stockage USB en FAT32: L’Etimo ne se bloque plus lorsque la taille de l’enregistrement de Timeshift excède 4Go (~2h30 de vidéo) sur un support de stockage USB formaté en FAT32. Il est donc maintenant possible d’atteindre un cumul de 5h du Timeshift en pause, même sur un support de stockage USB formaté en FAT32. Attention : la durée cumulée en pause peut être plus faible que 5h, en fonction de l’espace libre sur le support de stockage USB et de la quantité d’espace libre alloué au Timeshift.
▪ Amélioration (#807) : Timeshift & Timer : Nouveau Message : Nouveau message d’avertissement lorsque le Timeshift est sur le point d’être perdu car un Timer doit démarrer sur un autre multiplex que celui sur lequel le Timeshift est en cours. Ce nouveau message propose deux options à l’utilisateur : 1. Arrêter le Timeshift et laisser le Timer démarrer normalement (par défaut) ; 2. Continuer le Timeshift et annuler uniquement cette occurrence du Timer (s’il s’agit d’un Timer qui se répète : journalier, Hebdomadaire, Mensuel ou Lun-Ven) ou annuler et supprimer le Timer si c’est un Timer « Une fois ».
▪ Amélioration (#774) : Timeshift: Le Timeshift est automatiquement forcé en mode lecture lorsqu’il n’y a plus assez d’espace libre sur le support de stockage USB. Le forçage automatique en mode lecture se fera à partir du mode « PAUSE » ou « Retour Rapide x2, x4, x8, x16 ou x24 ».
▪ Correction bogue (#755) : Lecture d’un Enregistrement & démarrage d’un Timer « Afficher » : Un Timer du type « Afficher » démarre maintenant correctement lorsqu’un enregistrement est en cours de lecture ; La lecture d’un enregistrement est automatiquement arrêtée, au profit du lancement du Timer « Afficher ».
▪ Correction bogue (#800) : Correction d’un message : Correction d’un message lors de l’import/export de la liste des chaînes de Télévision.
▪ Correction bogue (#721) : Interface de programmation d’un Timer ouverte & démarrage d’un Timer : Un Timer qui démarre lorsque l’interface de programmation d’un Timer est ouverte se lance maintenant correctement ; plus d’affichage intempestif du logo CGV, plus d’échec du lancement du Timer.
▪ Correction bogue (#737) : Conflit de télécommandes : La télécommande de l’Etimo @T2 de CGV ne lance plus un AutoTest de l’Etimo T2-REC.
▪ Correction bogue (#773) : Timeshift: La durée restante du Timeshift est désormais mise à jour correctement après 99 minutes et 59 secondes.
▪ Correction bogue (#802) : Timeshift = « Automatique » & Durée d’enregistrement: Lorsque le Timeshift est paramétré sur « Automatique » mais n’est pas activé (non utilisé), les informations de durée d’enregistrement sont erronées. Ce bogue est maintenant corrigé
▪ Correction bogue (#803) : Timeshift = « Automatique » & Message intempestif : Le message indiquant que l’espace libre est insuffisant ne s’affiche plus de manière intempestive lorsque le Timeshift est paramétré sur « Automatique » et qu’il n’est pas activé.
▪ Correction bogue (#804) : REC-Timer & Lecture d’un Enregistrement: Le démarrage d’un deuxième Timer pendant la lecture d’un enregistrement ne stoppe plus la lecture d’un enregistrement et la chaîne à enregistrer par le second Timer n’est plus affichée. Le second Timer se lance simplement en tâche de fond, sans gêner la lecture d’un enregistrement, de la même manière que lors du démarrage du premier Timer.
▪ Correction bogue (#809) : Enregistrement stoppé par une Timer : Message : Le message lors d’un enregistrement stoppé par un Timer est maintenant correctement écrit en français.
▪ Correction bogue (#462) : Menu SOS & Code PIN demandé : Si le signal TNT est perdu lorsque le code PIN est demandé, alors le menu SOS s’ouvre maintenant correctement.
▪ Correction bogue (#717) : Timeshift = « Automatique » & Timeshift non activé : Plus de message intempestif lorsqu’on met en veille alors que le Timeshift Auto est non activé.
Détails Mise à jour 1.0.53 pour le CGV Etimo 2T-B
Messagepar Steamboy » 10 Mai 2019 19:29
Nouvelle mise à jour 1.0.53 pour le CGV ETIMO 2T-B http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo2Tb qui apporte ces corrections :
 Amélioration (#1054) : Timer : un TIMER en mode affichage n’interrompt plus un enregistrement/timeshift si les deux tuners sont utilisés.
 Correction bogue (#1050) : Timer : l’édition de la durée d’un TIMER en cours ne modifie plus les TIMERS enregistrés.
 Correction bogue (#1055) : Timer : le logo CGV ne s’affiche plus lors du démarrage d’un TIMER lorsque le menu est ouvert.
 Correction bogue (#1056 #1058 #1059) : Timer : correction de divers bogues qui pouvaient empêcher le bon fonctionnement des TIMERS.
 Correction bogue (#1060) : Timer : correction d’un problème d’affichage de la liste des chaînes et du bandeau lorsqu’un enregistrement est en court
Read more at http://www.homecinema-fr.com/forum/chai ... dhhiv65.99
Mise à jour 1.0.37 pour le CGV Etimo T2 REC
Messagepar Steamboy » 15 Oct 2019 18:02
Nouvelle mise à jour 1.0.37 pour le CGV Etimo T2 REC http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo_T2_Rec
Bonne mise à jour :wink:
