nouvelle installation pas de reception!
Re: nouvelle installation pas de reception!
Messagepar iverson88 » 06 Jan 2015 00:07
voici la vue a la hauteur de mon antenne pointé vers l'éméteur.
http://www.heberger-image.fr/images/969 ... 7.jpg.html
J'ai vérifier le câble RAS
orienter sur un écho ?
Et si je met un ampli cela changera quelque chose?
iverson88
Messagepar julien74 » 06 Jan 2015 00:23
Les antennes des voisins sont tournées vers quelle direction en dehors de celles points vers le réémetteur du Thillot? :wink:
En effet une colline peut empêcher la réception car ton réémetteur TNT est malheureusement de faible puissance.
Messagepar johnny » 06 Jan 2015 10:18
iverson88 a écrit:voici la vue a la hauteur de mon antenne pointé vers l'éméteur.
Tu peux effectivement essayer d'orienter ton antenne différemment pour trouver un écho.
Mais comme tu n'as actuellement aucune chaine mémorisée sur ton téléviseur, il faudrait d'abord rentrer les canaux de l'émetteur du Thillot manuellement:
R6: 32H 20W = TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT (TDF).
R4: 37H 20W = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + la plage en clair de PARIS PREMIERE (TDF). (sur canal 40 avant le 21/10/2014)
R1: 39H 40W = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 NANCY , FRANCE 5 , LCP , FRANCE Ô et IMAGE PLUS (TDF).
R8: 40H 20W = 6 TER , RMC DÉCOUVERTE et NUMÉRO 23 (TDF).
R7: 42H 20W = HD1, CHÉRIE 25 et L’ÉQUIPE 21 (TDF).
R5: 45H 20W = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD.
R2: 58H 20W = D8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , D17 et GULLI (TDF). (sur canal 30 avant le 21/10/2014)
R3: 59H 20W = Les plages en clair de CANAL+ , C+ SPORT (avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE+ (TDF).
Tourner ensuite l'antenne par petites touches successives en faisant des pauses entre chaque déplacement, le tout en communiquant avec une personne qui surveille le téléviseur.
Avant d'ajouter un ampli, il faut un minimum de réception, si tu n'as aucun signal l'ampli ne servira à rien. :wink:
johnny
Messagepar bernard7715 » 06 Jan 2015 11:39
Du tempi de la TAT ( Télévision Analogique Terrestre) un écho était plutôt gênant et rarement exploitable, par contre avec la TNT une antenne dirigée sur un écho peu parfois permet de recevoir correctement.
Sur mon dessin l’écho se fait sur Coline, mais cela put être sur un immeuble.
modérateur des forums TVNT
Messagepar iverson88 » 06 Jan 2015 13:32
ah ok super cela peut surement marcher j'essaye sa dès que j'ai pu de neige sur le toit lol
par contre comment on rentre en manuel ?
iverson88
Messagepar Maurice83300 » 06 Jan 2015 14:41
Il arrive aussi parfois qu'un téléviseur ne trouve plus certaines chaines, ou même plus aucune chaine lors d'une recherche après un changement des canaux reçus (cela peut être ton cas si ton téléviseur a déjà fonctionné à un autre endroit) alors que la réception est correcte. Il faut alors le repasser en configuration usine pour le débloquer.
Maurice83300
Messagepar kiki37 » 06 Jan 2015 19:19
iverson88 a écrit:l
Tu va dans le menu "installation" et tu choisi "réglage manuel" ou "installation manuelle" ou "recherche manuelle" à la place de "installation automatique" ou "recherche automatique".
Par contre, certains récepteurs demandent de rentrer la fréquence au lieu du n° de canal, voici ci-dessous la correspondance:
N.B. les canaux 61 à 69 ne sont plus utilisés
Messagepar iverson88 » 06 Jan 2015 20:40
ok donc je bouge mon antenne et je doit faire tous les canaux a chaque position ?
comment rentrer les canaux pour mon éméteur ?
iverson88
Messagepar kiki37 » 06 Jan 2015 21:00
iverson88 a écrit:comment rentrer les canaux pour mon émetteur ?
je t'ai répondu dans le post précédent: regarde sur le mode d'emploi de ton TV, ça doit être expliqué; si tu n'as pas le mode d'emploi, tu peux le télécharger ici: http://www.apreslachat.com/produits/253018/LG/32LE3300
Johnny t'a donné les numéros de canaux*, tu les rentre manuellement et quand ils sont mémorisés, à ce moment là tu cherches en tournant ton antenne.
* si le téléviseur te demande la fréquence au lieu du n° de canal, sert toi du tableau que je t'ai posté pour établir la correspondance.
