Merci pour l'accueil sur ce forum.
Je suis dans une maison neuve, en bout de ligne ADSL, pas de fibre prévue avant plusieurs années, pas d'antenne TNT.
Je m'oriente sur la réception satellite pour un tas de raisons :
- apparemment, meilleure qualité d'image
- meilleur espoir d'avoir "rapidement" du contenu 4K avec la possibilité d'avoir quelques chaînes dès maintenant
- grosses maisons entre la mienne et les relais TNT
- vu les orientations, une antenne sur mon toit serait largement visible depuis ma terrasse et donc très moche
- je ne suis pas du tout chaud pour monter sur le toit/manipuler les tuiles/bricoler là-haut, ce qu'une parabole au sol m'évite
Mes contraintes :
- Je cherche uniquement à recevoir les chaînes de la TNT. Donc, si j'ai bien, compris, 1 seul satellite visé suffira, Eutelsat 5W en l'occurrence.
- Réception sur au moins 5 terminaux
- Passage du câble antenne à travers le mur déjà existant par une gaine de 16mm d'environ 2m de longueur, sans possibilité de changer ou faire autrement
- Le réseau intérieur est déjà existant, à base de câbles blancs marqués entre autres d'un "17" (pas évident d'arriver à lire au milieu du fouillis du tableau électrique), je suppose donc qu'il s'agit de câbles 17VATC
- En intérieur, le terminal le plus éloigné est à environ 15m de câble
- Il faudra que j'ajoute 35m de câble extérieur entre parabole et tableau de répartition
D'après ce que j'ai compris, ce qui est généralement préconisé est une tête quattro+multiswitch.
Inconvénients dans mon cas: 4 câbles à passer dans le mur impossible + 4x35m de câble, c'est pas génial...
Surtout qu'il y a en face la solution unicable qui semble miraculeuse !
Après quelques jours de recherche intensive, j'ai largement affiné ma liste de questions, mais il en reste :
Mes questions :
- La solution unicable me semble parfaite. Si j'ai bien compris, il "suffit" de prendre une tête LNB unicable avec un câble qui arrive jusqu'à mon répartiteur du tableau électrique et c'est terminé !
- Câblage : la longueur totale maximale sera donc de 35+15 = 50m. J'ai cru comprendre que le 17[P/V]ATC serait limite.
Faut il mettre du 15 ou 11PRTC ?
Passera-t-il dans ma gaine de 16mm ?
Le 17VATC déjà présent en intérieur est-il gênant ?
- Au niveau de l'arrivée des câbles dans chaque pièce, les prises sont des prises "antenne TNT". Je suppose que je devrai les changer, mais est-ce possible ?
- Dans l'hypothèse où je passerais sur une solution quattro+multiswitch, j'ai vu qu'il existait du câble "multicoaxial"
(https://www.2galli.fr/4-x-17patc-100-db ... 104166.cfm).
Ce câble pourrait-il être tiré dans ma gaine de 16mm ?
Niveau qualité, ça donne quoi sur 35m ?
- Subsidiaire : mis à part pour capter des chaînes étrangères, quel est l'intérêt de vouloir capter plusieurs satellites ?
Désolé pour la longueur de ce premier post, et merci à ceux qui ont lu jusqu'au bout
