Merci beaucoup de toutes vos réponses. J'ai pas trop eu le temps de répondre hier, et je n'ai pas pu non plus monter sur le toit à cause du vent et de la pluie (remarque si mon signal reste toujours correcte comme cela, je n'aurai peut-être pas besoin d'y monter...).
bernard7715 a écrit:Cyrus40 a écrit:Concernant les petites étincelles tu en penses quoi?
Rien bien grave,
Je pense a un problème isolement d'un TV si tu en a plusieurs ou de l’alimentation du preampli.
Essaye de retourner la prises secteur du TV et de ton antenne, mais seule une prises.
Par exemple: Tu retourne la prise du TV et tu vérifie si le problème persiste ou a disparue.
Source photo:
http://www.conscienceverte.fr
J'ai débranché toutes les TV et l'ampli, et j'ai rebranché au fur et à mesure.
A priori c'est une des TV qui génère ça (que la fiche secteur soit n'importe quel sens)...
julien74 a écrit:Pour tes étincelles, ça ne serait pas ton écran plat qui aurait son alimentation antenne + 5 Volts qui serait activée?
Si c'est le cas, tu peux la désactiver dans le menu de ton écran car ça ne sert à rien, cette alimentation ne sert que si on a une antenne active alimenté par le câble antenne ce qui n'est pas le cas de ton installation antenne.
J'ai donc regardé dans les menus de cette TV mais je n'ai pas trouvé d'option permettant une alimentation antenne.
marceljack a écrit:]As-tu vérifié ce que ça donne en débranchant le récepteur SAT (pas seulement en le mettant en veille) car il est très fréquent que la réception SAT gêne la réception TNT quand elles sont couplées.
Si tu peux passer 2 câbles séparés pour le SAT et la TNT, c'est toujours préférable.
J'y ai pensé oui mais je n'ai pas testé en éteignant le décodeur...
Par contre j'ai essayé en débrancher l'arrivée de la tête de la parabole (le décodeur SAT était du coup relié au câble coaxial uniquement). Ça n'a rien donné.
Je suspecte aussi ma prise "découpleuse". Il faut que j'essaie donc en démontant cette prise et en véhiculant juste la TNT par le câble. Si ça fonctionne comme ça, je me débrouillerai pour passer un 2ème câble comme tu le dis.
