Je pense pour la vitesse de rotation du disque ce sont des foutaises. Encore un gar a une hotline qui raconte n'impore quoi. Un disque "moins rapide" est toujours et de
tres tres tres tres loin assez rapide pour enregistrer un multiplexe complet (donc l'equivalent de trois chaines HD). Une chaine TNT HD bouffe en moyen 7 Mb/s mais ponctuellement ca peut atteindre le double, disons 15 Mb/s. Pour tout le multiplexe ca fait 22 Mb/s. Un disque USB 2.0, meme le plus simple, arrive tres aisement a ecrire/lire avec 20 Mo/s = 160 Mb/s (ne pas confondre avec les 480 Mb/s du port USB en soi, ca c'est autre chose). Donc on a presque 8 fois plus de vitesse d'ecriture que necessaire mais il faut que ce soit
un disque USB.
Cela est bien different pour cles USB ou les vitesses d'ecritures sont souvent tres faible (moins que 8 Mb/s ou encore bien moins que ca pour des modeles crados). Donc cote vitesse il faut en effet eviter des cles USB (ou au moins certaines cles USB). Il existe des cles plus rapides qui marchent mais c'est assez difficile a discerner avec certitude avant l'achat. En cas de doute mesurer la vitesse d'ecriture de la cle sur un PC, soit en y copiant un grand fichier ou avec un petit soft de mesure (=> google pour trouver un tel soft en Windows).
Par contre les problemes pour le disque USB a 2.5" me parraissent plutot un probleme d'alimentation trop faible par le port USB de l'Optex et le fait que les disques USB 2.5" n'ont pas de propre alimentation. C'est ca
le vrai probleme !!
Je pense l'Optex est encore assez puissant (de justesse) pour brancher et faire demarrer le disque 2.5" mais quand on commence a ecrire ca devient trop juste. Pour etre a l'abris de ce probleme la:
1) soit prendre un disque 3.5" avec sa propre alimentation. En plus un tel disque est moins cher pour la meme taille (ou plutot 2-4 fois plus grand pour le meme prix), genre 1 To ou meme 2 To pour un prix autour de 100 Euros.
2) soit prendre un hub usb alimente et brancher ce hub sur l'optex et le disque sur le hub. Dans ce cas l'alimenation du hub fournit le courant.
3) utiliser un cable Y avec un connecteur USB d'un cote pour le disque et deux connecteurs USB a l'autre cote, dont un pour l'Optex et l'autre pour un autre appareil (quelconque, genre PC mais aussi TV avec prise USB etc.) qui aurait une prise USB pouvant fournir de courant. Souvent avec les disques USB 2.5" on a aussi un tel cable. Le seul probleme il faut avoir l'appareil avec port USB a cote et ce n'est pas commode.
De toute façon ces appareils n'enregistrent pas en haute définition à cause de restrictions légales.
C'est faux !! On peut techniquement et legalement parfaitement enregistrer la TNT-HD sur un disque USB. C'est admis et techniquement possible et il n'y a pas de restriction.
Si on parle des restrictions pour des enregistrements HD c'est plutot avec les prises HDMI qui sont souvent verrouille par le protocole HDCP qui est applique sur les lecteurs bluray. Cependant les decos TNT-HD (pour la TNT gratuite) n'utilisent pas le verrouillage HDCP et de toute facon ca n'a pas d'importance vu qu'on n'enregistre meme pas le signal HDMI (mais "un flux numerique venant d'un signal d'antenne" !!!). Avec un appareil comme l'Optex on enregistre simplement le flux numerique d'une chaine TNT-HD arrivant par l'antenne comme ca sur un disque dur USB avec le codec d'origin (mpeg4-h264) et cela est possible et admis car ce flux n'est pas crypte (pour la TNT par antenne). Donc le verrouillage de la prise HDMI n'a pas d'importance car tuner et enregistreur sont integres dans un seul appareil et pas besoin d'envoyer le signal d'un appareil vers un autre par la prise HDMI. D'ailleurs l'enregistrement d'un signal HDMI, meme non-verrouille, est techniquement quasiment impossible pour de materiel salon (ou au moins super complique, cher, et tres peu commode). Bref tout le blabla "restriction HD" ne s'applique pas a des enregistreurs TNT sur USB !! Il y a de nombreuses personnes qui enregistrent la TNT HD sur un disque USB avec differents appareils, comme l'Optex, les Akiras ou meme une Freebox V5 ou V6 etc.
