[Topic unique] OPTEX TNT ORT 8944-2T Double tuner enregistreur (Version 1-2-3 et 4)
Adaptateurs TNT MPEG2 et MPEG4...
Re: OPTEX TNT ORT 8944-2T Double tuner
Messagede mbru29 le 29 Nov 2009 19:50
merci pour vos réponses, je crois que vais acheter cet appareil, car il m'a l'air pas mal du tout et le prix n'est pas trop
élevé.
mbru29
Messagede patoche87 le 29 Nov 2009 20:01
Moi aussi, dès que j'aurais compris comment le double tuner fonctionne :mrgreen:
patoche87
Messagede mbru29 le 29 Nov 2009 20:27
d'après ce que j'ai cru comprendre, en épluchant la notice,dès que l'on connecte un support usb le tuner "B" est sélectionné et l'on choisit la chaine puis on appuie sur REC pour l'enregistrement; après le tuner "A" doit prendre le "relais" et on regarde une autre chaine.
Je pense que c'est a peut près cela mais je peux me tromper.
mbru29
Messagede patoche87 le 02 Déc 2009 23:05
Oui, c'est bien cela.
Je l'ai acheté aujourd'hui et ma première impression est bonne : simple d'utilisation et simple à programmer, prix correct. J'y ai connecté une clé USB de 8 Go pour le moment.
patoche87
Messagede Triquepouille le 03 Déc 2009 04:18
Ayant déjà un récepteur TNT simple tuner, et enregistreur sur USB, et après en avoir essayé plusieurs modèles, j'ai un point de comparaison.
Bien que tout avait l'air parfait, j'ai découvert que l'appareil ne lis que les formats vidéo MPEG2... C'est étonnant vu quasiment la plupart des lecteurs Dvd ou autres acceptent maintenant les formats Divx, Xvid et mpeg4... Et c'est le cas mon simple récepteur simple tuner TNT (Brico Dépot).
Autre problème l'appareil se mets en veille même pendant un enregistrement. Il faut désactiver définitivement la fonction de mise en veille de l'appareil.
A noter aussi que seul 8 enregistrements peuvent être programmés... D'autres proposes jusqu'à 1000 !!! (il y a peut être un juste milieu...)
Les fichiers enregistrés sont coupés en tranche de 1Go (c'est pénible, car à la re-lecture il y a une petite coupure entre chaque fichier) et ils sont volumineux 1Go pour 8min36sec..., même avec le réglage "économiseur de place" Mpeg2 au lieu de TS...
Pour ceux qui n'ont pas l'utilité de lire d'autre formats vidéo, je trouve l'appareil pas trop mal.
Pour mon cas, si je ne trouve pas mieux, j'utiliserai à nouveau 2 récepteur simple tuner TNT, dont un enregistreur.
En espérant avoir été le plus objectif possible. et vous avoir été utile.
P.S: pour le fonctionnement du double tuner, c'est complètement transparent.
1* se mettre sur la chaine que l'on veut enregistrer
2* commencer l'enregistrement
3* changer de chaine autant que l'on veut
la première chaine continue à être enregistrée.
Par contre si ont branche un magnétoscope ou autre sur la péritel celui ci enregistre la chaine en cours de visualisation, donc même les changement et les menus...
Triquepouille
Messagede patoche87 le 03 Déc 2009 07:07
Pour le format divx, je le savais et c'est spécifié dans la notice. Une mise à jour du firmware pourrait corriger ce problème.
Pour la taille des fichiers, j' obtiens 1 Go pour environ 30 mn en format PS (.mpeg).
patoche87
Messagede marceljack le 03 Déc 2009 10:57
patoche87 a écrit:Bonjour,
Pour le format divvx, je le savais et c'estt spécifié dans la notice. Une mise à jour du firmware pourrait corriger ce problème.
L'encombrement d'un enregistrement d'un programme seul (en PS ou TS ne change pratiquement rien, c'est juste une question de mise en paquets différents) est entièrement déterminé par le débit moyen de la chaîne en question.
En France, les chaînes TNT SD en MPEG-2 ont un débit moyen d'environ 4 Mb/s soit 0,5 MO/s (base 6 chaînes par mux d'un débit total de 24,13Mb/s).
Pour 30 minutes (soit 1800 secondes), l'encombrement est donc d'environ 0,5 x 1800 = 900 MO, ce qui est très proche de ton résultat.
Installation TNT: Paris-Eiffel: collective 21-38 non filtrée / Royan-Vaux: Lambda 9 + préampli
TNT HD: Thomson FE9234B, Acer AT2356, TV Numeric, Axil RT0406 HD, SD: DTI 651, ITD 62
PC: Pinnacle PCTV310i & 310e, Technaxx DVB-S3, Techgear Diversity Stick
portable: Yamakawa DVB-35M
Messagede bartfi le 04 Déc 2009 12:26
Voilà mon soucis :
J'ai acheté ce décodeur il y a 1mois.
Globalement il fonctionne très bien.
L'enegistrement sur HDD est nickel.
Le seul hic est le débranchement au chaud du HDD. Si on essaye plsu tard de le rebrancher, on a le droit à un message d'erreur du style : "recherche de HDD" ou "HDD pas au bon format"
Il est bien pourtant formaté FAT32 et de toute façon il fonctionnait avant. Du coup je l'ai rebranché sur mon PC. Et là oh miracle, cela a refonctionné. Comme si le fait de le remettre sur un PC réinitialer qqchose.
Maintenant mon autre pb est que je n'ai plus accès au Tuner B (celui où on peut lancer l'enregistrementà). Donc aussi aucun accès à quoi que ce soit branché sur le port USB.
Ca m'était déjà arrivé une fois suite à débranchement du HDD, mais j'avais fait un réinit complet et c'était revenu. Mais là rien.
Je viens de regarder sur le site d'OPTEX q'il y avait une mise à jour à télécharger, mais rien.
Quelqu'un aurait-il un petite idée.
bartfi
Messagede Steamboy le 04 Déc 2009 13:45
Tant que votre disque dur ne sera pas reconnu, vous n'aurez pas acces au tuner B. Avez vous essayé de sauvegarder vos enregistrements sur votre pc et après de reformater votre disque dur car des fois un reformatage permet de résoudre des problèmes de reconaissance.
Sinon avez vous essayé avec une clef usb pour voir si le tuner B réapparait.
Si cela ne donne rien prenez conctact avec le SAV d'optex à cette adresse http://www.optex.fr/Support_Tech.aspx, ils sont assez rapide à répondre.
Avec ce décodeur il n'est pas conseillé de débrancher à chaud le disque dur, à la page 35 de la notice voilà ce qui est écrit :
V.5) Déconnecter proprement le support USB
Ce menu permet de déconnecter proprement votre support USB afin de pouvoir l’enlever.
Pour cela, placez votre curseur sur ce menu avec les touches CH+/- puis appuyez sur la touche OK pour valider la déconnexion
du support.
Sélectionnez ensuite l’option de votre choix : déconnecter ou quitter puis validez avec la touche OK.
Après validation, un message s’affichera pour vous confirmer que vous pouvez maintenant retirer votre support.
Modérateur des forums TVNT
Guyancourt - Réception TNT sur le réseau de Numéricable de SQY-
TV : Toshiba 42ZV635 et Sony KDL-40V5500 -
Enregistreurs TNT
: Akira DHB-B36HR, Pioneer DVR-545HX, CGV HDW3, Storex Twinbox 230, CGV Etimo 2T
Messagede Haplo70 le 05 Déc 2009 14:37
Bonjour tous le monde.
Est-il possible de reprendre une lecture en cours d'un enregistrement?
Je m'explique: j'ai enregistré une émission de 2h, et je n'en regarde que 43 mn.
Est-ce que je peut plus tard reprendre mon visionnage à la 43ème mn?
Haplo70
Messagede mbru29 le 05 Déc 2009 15:15
bonjour, non tu ne reprendra la lecture qu'au début de ton enregistrement, du devra donc passer par la commande avance rapide pour repartir d'où tu avais arrêté.
mbru29
Messagede Haplo70 le 05 Déc 2009 15:21
Ok
C'est très dommage ça!
Haplo70
Messagede patoche87 le 05 Déc 2009 19:11
Ou la touche "go to" en affichant 43 mn. Suffis juste de noter au moment ou tu arrêtes !
patoche87
Messagede mbru29 le 05 Déc 2009 20:00
merci patoche87 pour cette info, je ne connaissais pas cette fonction, qui est très utile et doit répondre à la question de Haplo70.
mbru29
Messagede Haplo70 le 05 Déc 2009 20:18
J'ai télécharger la doc et l'ai survolé rapidement.
Je n'ai vu nul part mention de cette touche "go to", elle se situe sur la télécommande ou c'est une fonction du menu des programmes?
Haplo70
PrécédentSuivante
Retourner vers Les adaptateurs TNT
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
