CHOIX PARABOLE ET TETE POUR INTERNET PAR SATELLITE ET OPTION TV SAT, LE TOUT SUR 1 SEUL REFLECTEURAstra2Connect Internet +TV:
Depuis le dernier point (fin 2010...), la situation concernant l'accès à internet satellite en bandes KA ou KU a bien évolué, pas toujours en mieux, il suffit de consulter les avis et retours d'expériences, surtout négatifs, sur les forums en rapport...
En résume, comparez attentivement les offres commerciales d'Eutelsat Tooway (exemple Nordnet d'Orange) via principalement le satellite KA-SAT 9°, les solutions d'Astra-SES sous Astra2Connect (via 23 et 28°) et enfin celles d'Avanti et son satellite Hylas 2, prestation proposée par Numerisat. Renseignez-vous localement, car ce qui peut apporter satisfaction en Franche Comté, peut ne plus fonctionner, ou moins bien, en Pays de la Loire, par exemple ...
les zones de service multi-faisceau via KA-SAT d'Eutelsat
http://img110.xooimage.com/files/e/d/c/ ... 64fb22.gifZone de réception et diamètre de parabole via Hylas 2B selon l'opérateur:
http://img110.xooimage.com/files/3/8/a/ ... 6468f1.jpgAstra 2: zone service PIRE dBw en bande KA:
http://img110.xooimage.com/files/c/9/8/ ... 65e4c4.jpgNe cherchez pas à faire des économies sur la taille de l'antenne, diamètre de la parabole, donc son gain, dans les faits on est plus proche du 1 m que du 70/80 cm "institutionnels". En conclusion dimensionnez votre installation en fonction des paramètres HF, du lieu, du faisceau, la Région, la plaine ou montagne (météo) ...
On rappelle qu'une parabole peut aussi servir à la réception combinée de la TV satellite en KU, via Fransat (Eutelsat 5°W) ou Tntsat (Astra 19°E), ou Bis TV (Hot-Bird 13°E) voire Astra 2 (28°) il existe pour ce faire des brides fixes adaptées aux caractéristiques du kit de l'opérateur (ex :72x 77 cm) ,
http://img110.xooimage.com/files/c/5/8/ ... 64ec4f.jpgmais si parabole particulière, préférez un support-déport réglable qui, lui, permet de s'adapter exactement aux caractéristiques du réflecteur (F/D ) et son azimut pilote donné..., plutôt pour connaisseurs et bidouilleurs nobles...
Bride universelle , principe et éléments en fonction de la géométrie particulière d'une parabole, diamètre et longueur de la focale, pour une installation asymétrique bi-tête, une déportée et une centrée dans l'axe du satellite pilote. En général une bride mono-latérale (ci-après) peut exploiter mécaniquement jusqu'à 15°(dans les faits, cela dépend des niveaux de signaux..) , par contre les très faibles valeurs angulaires peuvent poser problèmes si le diamètre des sources est trop large 60/65 mm et si la parabole est relativement petite, 70 cm...
http://img110.xooimage.com/files/c/3/4/ ... 64a9ca.jpgEn Internet la tête RTX ( ETRIA ou TRIA) est généralement montée au centre et donc la tête TV est déportée à l'ouest ou l'est du bracon selon la configuration orbitale. Toutefois dans certains cas, signal TV plus faible que le signal internet, le dispositif est inversé on déporte la tête internet et on installe la tête TV près du centre sur un support maintenant bilatéral. Ce type de montage de part et d'autre de l'axe antenne 0° est notamment employé sur le 28°E (Freesat A2) et le 23°E, Astra3, (parfois le KA sat 9°E) en Europe continentale et le S/E de la France et cela sur des plus grandes paraboles. L'axe de la parabole vise pour commencer une position médiane 25/26°E ,(si Astra 2 et Ka Sat 9°E: ~19°E) puis le système est ajusté, la parabole est azimuté un peu plus vers l'est ou l'ouest... jusqu'à trouver le meilleur compromis personnel entre les 2 services, tout en modifiant le positionnement des têtes sur la bride adaptée....
Installation avec tête RTX Tria (plus produite) + tête universelle RX TV:
http://img110.xooimage.com/files/b/3/8/ ... 64ed60.jpg http://img110.xooimage.com/files/9/b/d/ ... 6549ea.png Retenez que les têtes-lnb internet (émission TX 3 Watts/réception RX) ne sont pas universelles, puisque certaines fonctionnent qu'en bande KA, en 29/30 GHz- 19/20 GHz (mono-câble) et d'autres qu'en KU 13/14 GHz -11/12 GHz, (bi-câble), certaines sont compatibles avec une parabole standard grand public, présentant un collier habituel de 40 mm de diamètre, d'autres têtes peuvent entraîner une adaptation mécanique, ex bague de compensation. Les nouvelles têtes Internet sont de type monobloc compacté. La polarisation rencontrée sur Ka-Sat est la circulaire et sur les autres la linéaire, soit dans ce dernier cas un réglage, comme en TV satellite qui demande une certaine inclinaison de la polarisation par rotation.
Tête Ka Astra:
http://img110.xooimage.com/files/b/1/e/ ... 64cf06.jpgPour le pointage (axial) de la parabole, disons sur KA-SAT, vous pouvez vous aider d'un pointeur numérique satellite TV, (SF-500 ou SF-600, etc) en ayant pris soin de le paramétrer sur un transpondeur actif d'Eutelsat 9, satellite TV aussi à 9°Est, et après avoir installé une classique tête universelle Ku en lieu et place de la tête Ka. Il est entendu que les modems Internet disposent de leur propre aide au pointage, bargraphes, avec valeurs standardisées et bipeur...
Tête TV Sat KU au foyer nominal du réflecteur:
http://img110.xooimage.com/files/5/4/9/ ... 6560b6.jpg Ka-Sat Internet + bride réglable pour têtes TV, Hot-Bird et Astra 2*:
http://img110.xooimage.com/files/c/7/4/ ... 650aa0.jpg*nb: Avec cette antenne et cette configuration le 28.2 peut ne plus fonctionner dans le S/E de la France. Prévoir une seconde parabole lui étant dédié, de 90 cm, 1.20 m, 1.80 m... ) ou faire du sur mesure, 1 parabole multi-services dont l'emplacement, de part et d autre de son axe 0°, des 3 têtes est adaptée aux circonstances particulières des signaux les plus faibles.
En conclusion, selon les circonstances sur site, il est parfois préférable de ne pas retenir le kit d'antenne d'origine proposé par les prestataires Internet, mais d'assembler vous même les éléments séparés formant l'unité extérieure aux performances les mieux adaptées. A ce propos, notons les initiatives pertinentes de certains installateurs en Allemagne qui sont, eux, allés au-delà des recommandations des constructeurs, en sur-dimensionnement les installations, voire en modifiant utilement la géométrie mécanique au niveau de la ligne focale pour protéger le signal le plus faible de tous ceux distribués sur le réflecteur type partagé. Regrettons que ces initiatives ont fait l'objet de commentaires déplacés,( forme et fond), par certains installateurs à l'esprit peu ouvert, soutenus par certains forumeurs qui auraient dû s'abstenir ne maîtrisant visiblement pas le sujet !
voir >>
http://www.tvnt.net/forum/internet-haut-debit-par-satellite-et-tv-sat-t39441.html
