Avec une antenne UHF extérieure neuve tu vas recevoir les R1 et R7 c'est sûr.
Pour le multiplex L9 le problème n'est pas l'antenne car cette antenne couvre le canal UHF 24 du L9 car depuis que cette antenne a été installée elle recevait les canaux UHF 22 / 25 / 28 de la Tour Eiffel qui diffusaient en analogique TF1 / F2 / F3.
Si tu ne reçois pas le L9 c'est que la puissance du L9 sur la Tour Eiffel n'est que de 1 kW alors que les chaînes TNT nationales émettent avec 50 kW et les chaînes TNT locales franciliennes (IDF1, MUSEUM TV, CANAL 31) émettent avec 5 kW.
Pour capter le L9 avec ton antenne actuelle il faudrait amplifier ton antenne, actuellement tu ne captes pas le L9 car tu as plusieurs prises TV murales reliées à un répartiteur TV, ce répartiteur affaiblit le signal provenant de ton antenne, il faut savoir que + le répartiteur a de sorties TV et + le signal sera affaiblit.
Ou sinon, si tu utilises juste 1 seule prise TV murale tu peux simplement enlever le répartiteur TV et relier directement l'antenne à ta prise TV murale que tu utilises pour ton téléviseur, de cette manière tu pourrais éventuellement pouvoir capter le L9 et pourquoi pas recevoir un peu le R1 aussi.
Pour résumer:
dans un premier temps tu peux enlever le répartiteur pour relier directement l'antenne sur juste 1 seule prise TV murale utilisée par ton téléviseur pour éventuellement recevoir le L9 et un peu mieux recevoir le R1.
si tu veux garder le répartiteur avec les 4 prises TV murales alors tu peux acheter un amplificateur intérieur d'antenne ou (un pré-amplificateur extérieur de mât) pour capter le L9 et un peu mieux recevoir le R1.
pour capter parfaitement le R1 et surtout le R7 il faut acheter une nouvelle antenne UHF extérieure.
Le prix d'une antenne est raisonnable, moins de 100€, tu as des antennes UHF dans une fourchette de prix qui va de 30€ pour des modèles basiques jusqu'à 70€ pour des antennes haut de gamme de grande marque.
Dans ton cas tu es dans une zone de réception facile de la TNT, donc nul besoin de prendre une antenne pour réception difficile.
