marceljack a écrit:Bonjour,ROBBARBERA a écrit:Je tire donc comme conclusions (basée sur ces deux expériences personnelles) que les téléviseurs récents tolèrent les deux types de connecteurs coaxiaux 9mm et 9.52mm. Il est probable que dans le temps, le connecteur de 9.52mm soit plus stable que celui de 9mm grâce à un meilleur contact.
Mais comme ces raccordement TV sont à l'intérieur des maisons dans des milieux non humides et non corrosifs et avec très peu de mouvements dans la majorité des cas, je pense qu'il peut passer de nombreuses années avant qu'un problème ne survienne du à un mauvais contact.
Attention je parle d'expérience personnelle sur une antenne râteau et non pas sur une installation de parabole.
Cdlt
En fait cela dépend de la prise d'antenne du TV: certaines ont des lames souples qui permettent d'assurer un bon contact avec le blindage d'une fiche 9 mm, même si la fiche est moins serrée qu'une 9,52 mm.
Mais d'autres n'ont pas ce dispositif, dans ce cas le contact des masses est assez aléatoire.
Sans compter que les contacts centrale ne sont pas du même diamètre.
La Pinochet centrale d'une fiche mâle 9mm flotte dans la broche centrale d'une fiche ou prise femelle de. 9,52mm
