Depuis le basculement de l'étape 10, mes beaux-parents âgés, ne reçoivent plus aucunes chaines du canal 21. Ils sont dépités et contrariés de ce bazar résulte des besoins croissants de la téléphonie 4G dont ils n'ont aucun usage ... Et comme beaucoup de personnes âgées, tout changement est mal vécu, surtout quand il vient les effecter dans leur quotidien.
Description de l'installation :
- région Bourgogne
- émetteur de Bourges- Neuvy deux Clocher à 31 Km
- centrale nucléaire de Belleville sur Loire en obstacle à environ 1 Km légèrement à gauche de l'azimut idéal de 216°
- antenne classique installée dans les combles avec azimut approximatif de 225°, à une hauteur d'environ 10m du sol, toiture tuiles terre cuite
- premier segment de coaxial antenne > boitier de dérivation > 2 segments coaxiaux de descente
- 2 segment de descentes dont un d'environ 15m (A) et l'autre d'environ 10 m (B)
- un amplificateur sur (A) juste avant entrée du démodulateur TNT du téléviseur (LG datant de 2009)
NB : hormis la TV, le démodulateur et l'amplificateur, le reste y compris l'antenne ont au moins 30 ans, depuis la construction de la centrale nucléaire la réception TV est devenue délicate mais après des tas de réglages empiriques, ça fonctionnait.
Premiers essais :
- nouvelles recherches sur démodulateur TNT (A) - pas de signal sur canal 21
- nouvelles recherches sur démodulateur TNT (B) - pas de signal sur canal 21
- remplacement du démodulateur TNT côté (B) par un démodulateur plus récent - toutes les chaines du canal sont alors retrouvées avec une bonne qualité de 95% mais une puissance de l'ordre de 60%
-remplacement du démodulateur TNT côté (A) par le même démodulateur plus récent - pas de signal sur canal 21, en réalité un très bref signal intermittent sans aucune puissance
- vérification du branchement des fiches au niveau du câble coaxial en partie finale
- branchement en direct sans amplificateur - pas de signal sur canal 21, baisse de puissance logique sur tous les autres canaux
Projets d'intervention pour la suite:
1) raccourcir les câbles de descente d'environ 2 m chacun sur le "mou" laissé dans les combles pour diminuer les pertes > essai
2) permuter les câbles dans le boitier de dérivation > essai
3) changer le boitier de dérivation > essai
4) repointer l'antenne sur l'azimut idéal de 216° > essai
5) remplacer l'antenne par une antenne TNT de qualité > essai
6) déporter l'antenne en extérieur > essai
Et, en désespoir de cause, remise en service d'un antenne satellite abandonnée car elle ne permettait pas à l'époque de recevoir les FR3 nationale et les 2 FR3 locales que mes beau-parents regardent le plus.
Tous vos avis sur mes démarches seront appréciées.
Pierre
