Passer abonnement câble à réception antenne
Principes, types d'installations, matériels...
Re: Passer abonnement câble à réception parabole
Messagepar Mario78 » 16 Avr 2019 23:49
JCL92 a écrit:C'est marrant le coup des mecs qui font le digicode, et qui en fait sont des antennistes cachés... je tâcherai de m'en rappeler la prochaine fois que je les verrai.
Ils sont " spécialistes" des courants faibles, donc TV , interphone, caméra de surveillance.
Mais c'est normal puisque les marques de produits antennaires sont aussi du contrôle d’accès. Fraccaro Sédéa Tonna CGV
Messagepar marceljack » 17 Avr 2019 09:24
En fait tout dépend s'il y a eu une installation d'antenne collective avant Numéricable ou non.
Dans le premier cas seule la distribution "verticale" appartient à Numéricable qui utilise les raccordements "horizontaux" existants pour raccorder les appartements.
Mais dans les années 80-90 il y a eu des immeubles qui n'ont jamais eu d'antenne collective (c'est le promoteur qui a confié le raccordement et le câblage à Numéricable pour économiser l'installation d'une antenne collective).
Si tout part du bas de l'immeuble et qu'il n'y a pas d'autre colonne verticale qui part du haut, c'est sans doute le cas ...
Dans ce cas tout appartient à Numéricable et il faut voir ce que dit le contrat pour les condtions de résiliation.
Messagepar Mario78 » 17 Avr 2019 09:32
marceljack a écrit:En fait tout dépend s'il y a eu une installation d'antenne collective avant Numéricable ou non.
Messagepar JCL92 » 17 Avr 2019 10:27
OK OK...
Je vais demander le contrat au Syndic.
Je viens d'aller regarder l'installation.
- Dans l'armoire du sous-sol : Dérivateur "One Way Tap" avec une alimentation électrique. Probablement arrivée du câble de la rue vers les deux brins principaux (deux immeubles). C'est le modèle ici : https://www.adverts.ie/other-electronic ... b/13287265
- Dans les étages (armoires palières) : pour chaque appartement, répartiteur Philips PAS1222/011 "Two Way Splitter", pour séparer la TV de la FM ?
Mais du coup il doit manquer un truc au milieu pour répartir chaque brin d'immeuble en plusieurs câbles d'appartements. Pas trouvé où c'était.
Désolé, je n'arrive pas à télécharger des images...
JCL92
Messagepar Marc2 » 17 Avr 2019 15:27
JCL92 a écrit:Dérivateur "One Way Tap" avec une alimentation électrique. Probablement arrivée du câble de la rue vers les deux brins principaux (deux immeubles). C'est le modèle ici : https://www.adverts.ie/other-electronic ... b/13287265
C'est juste un diviseur de puissance avec deux sorties dissymétriques, bien pour piquer une petite partie du signal est laisser la plus grosse partie pour l'étage suivant, ou l'immeuble suivant. Il n'y a pas d'alimentation électrique.
JCL92 a écrit:répartiteur Philips PAS1222/011 "Two Way Splitter", pour séparer la TV de la FM ?
C'est juste un diviseur de puissance avec deux sorties identiques, pour aller vers deux prises ou deux appartements.
S'il y a réellement des câblages séparés pour la TV et la FM, ce dont je doute (car je n'en vois pas l'intérêt), alors il doit y a voir deux câbles pour chaque appartement ?
Combien y a-t-il d'appartements par étage ?
JCL92 a écrit:Mais du coup il doit manquer un truc au milieu pour répartir chaque brin d'immeuble en plusieurs câbles d'appartements. Pas trouvé où c'était.
Oui, la distribution verticale reste mystérieuse.
Ça peut être un câble montant avec des diviseurs dissymétriques qui piquent une partie pour chaque étage, ou bien un système d'arborescence plus compliqué avec des diviseurs (symétriques) et des branches qui montent ou redescendent (comme c'est malheureusement le cas chez moi).
Marc2
Messagepar JCL92 » 17 Avr 2019 16:13
Merci Marc,
tu as raison je viens d'aller vérifier, les fils électriques sont en l'air, et ne sont pas connectés au Tap principal du -1.
Et j'ai trouvé les Taps intermédiaires, 1 étage sur 3.
L'architecture semble donc en 5 niveaux :
- Tap principal (dans la boîte de raccordement NC) pour diviser les deux brins bâtimentaires (de chaque côté)
- Tap secondaire (pas encore trouvé où...) pour diviser les brins bâtimentaires vers les boîtes intermédiaires
- Boîtes intermédiaires de divisions (deux niveaux de Tap en 3 et 8 voies, soit 24 sorties), 3x2 boîtes au total (à vérifier demain...)
- Tap terminaux deux voies (FM/TV). Il y a bien dans les prises murales 2 connexions, marqués TV et FM.
Donc conclusion, l'immeuble est complètement passif, l'amplification de distribution de raccordement à l'immeuble doit être fait depuis le local NC quelque part dans la rue. Comme il y a environ 5 appartements / étage, et au total environ 90 appartements dont certains (env 40%) ont 2 prises, cela doit faire quelque chose comme 125 Tap terminaux !
Sans amplification dans l'immeuble :shock:
JCL92
Messagepar Marc2 » 17 Avr 2019 16:35
JCL92 a écrit:cela doit faire quelque chose comme 125 Tap terminaux !
Bah ça ne fait théoriquement que 10*log(125) = 21 dB d'atténuation 8)
Mais ce calcul ne tient pas compte des pertes dans les câbles et surtout les répartiteurs... Les amplificateurs d'immeuble ont des gains typiques de 30 à 45 dB, ça laisse une marge.
Marc2
Messagepar bernard7715 » 17 Avr 2019 16:42
JCL92 a écrit:Désolé, je n'arrive pas à télécharger des images...
La procédure pour poster une photo sur le forum est décrite derrière ce lienhttp://www.tvnt.net/forum/joindre-des-images-et-miniatures-t24274.html#p665905
modérateur des forums TVNT
Messagepar JCL92 » 17 Avr 2019 17:17
Ok....
Ben je suis rassuré, finalement ça parait logique. ||o||
Par contre, là où je suis étonné, c'est qu'il y a plein de sorties des Tap intermédiaires 8 voies qui n'ont pas de bouchon.
Je me demande si ce n'est pas ça qui serait la cause de parasites réguliers dans notre réseau TV.
Enfin, j'ai cherché un peu sur Internet et j'ai l'impression qu'on peut faire passer le câble de descente par la cage d'ascenseur, il faut juste demander au constructeur (de l'ascenseur je suppose :gratt: ). L'avantage, c'est que le local machinerie est situé au dernier étage et est ventilé par une ouverture naturelle. Il y a donc de quoi faire passer tranquillement les câbles des trois antennes, et de monter à l’abri un coupleur de bandes / amplificateur de distribution, puis repiquer la boîte de raccordement au sous-sol par le plus court chemin.
EDIT : par contre, je n'arrive à comprendre ton calcul... Chaque Tap terminal a une atténuation In/Out de 3,7dB. Comment tu arrives à 21dB ?
JCL92
Messagepar JCL92 » 17 Avr 2019 17:18
Le bouton "mettre en ligne" n’apparaît pas.
Il n'y a pas de restriction sur le format ou la taille des images ?
JCL92
