[Topic Unique] PEEKTON PK 1870 - 1880 HD REC TNT HD avec fonction PVR
Re: [Topic Unique] PEEKTON PK 1870 HD REC TNT HD avec fonction PVR
Messagepar Steamboy » 08 Juil 2010 10:41
Je zieute sur ce produit, qui contrairement à l'Akira possède une sortie audio analogique, ce qui me convient pour brancher sur une simple instal 2.1 (d'ordi).
Sur l'Akira on peut utiliser un cable rca analogique pour l'audio en utilisant un adaptateur péritel rca audio cela fonctionnne trés bien et on peut utiliser en même temps l'hdmi, c'est un des rare produit HD à le permerttre :wink: Voici quelques exemples d'adaptateurs :
Le bug du 4/3 étiré, résolu ou toujours pas ?
Non pas corrigé et cela m'étonnerait que Peekton le corrige peut être sur un prochain décodeur, car ils ne sortent jamais de mises à jour pour les décodeurs, sur leur site internet aucunes mises à jours pour aucuns décodeurs, ils ne répondent jamais aux mails, il ne faut pas compter sur eux pour un service client de qualité, et pas de de forum comme sur Akira non plus :(
- 12 W en veille, mais c'est énorme
Ces chiffres sont faux, il fait 0 watt en veille et 10 watts max en fonctionnement comme sur l'Akira.:wink:
- Si les clés USB ne sont pas assez rapide en écriture, peut-on la remplacer par une carte CF ou SD spécial appareil photo ou camescope numérique. Avec un adaptateur USB2 qui va bien, les débits sont sans doute meilleurs ???
Oui cela est possible mais cela va être très cher et pas sur que cela fonctionne bien, le meilleur rapport qualité prix reste un DD.
Modérateur des forums TVNT
Messagepar xoni318 » 08 Juil 2010 18:32
Merci Steamboy pour ces eclaircissements.
Donc pour le SAV, les updates, etc, tu me conseilles l'Akira, ok, je vais poster sur son topic dédié pour mes nouvelles questions :wink:
Enregistreurs TNT = Sagem PVR 66160T (V 0.4.7 EU), Akira DHB-B36HDMI-PVR (V ..10804.1), Freebox Revolution
Antennes = Fracarro Portenseigne Lambda 14 + ampli Johansson (7403A + 2430A) / Sat Optex 40cm + LNB 0.3dB
Emetteur = Mont St Baudille (34) / Atlantic Bird 3
xoni318
Messagepar pascal16 » 15 Juil 2010 21:57
le vidéos issues d'une chaine HD sont-elles bien lues sur un ordinateur ?
merci.
pascal16
Messagepar Steamboy » 15 Juil 2010 22:08
pascal16 a écrit:Bonjour,
merci.
Oui bien sur :wink:
Messagepar marceljack » 16 Juil 2010 07:45
merci.
Oui bien sur :wink:
A condition qu'il ait un codec H264 installé et assez de pêche pour décoder le H264 HD (ou une carte graphique avec accélération H264 matérielle). Ce qui n'est pas le cas de mon PC de bureau actuel ...
Messagepar bluefrog » 19 Juil 2010 14:12
pour info j'ai acheté le peekton il y a quelques jours et malheureusement la télécommande est en conflit avec ma tv lg.. 50 pk 250.
et effectivement aucune réponse du support technique aux emails....
toujours bon à savoir !
bluefrog
Messagepar Steamboy » 19 Juil 2010 19:35
Bonjour bluefrog et merci pour ton retour,
Apparemment il y a le même problème avec le Storex Media zapper qui utilise aussi la même télécommande. :(
Messagepar Chips » 07 Sep 2010 23:06
Steamboy a écrit:Sur l'Akira on peut utiliser un cable rca analogique pour l'audio en utilisant un adaptateur péritel rca audio cela fonctionnne trés bien et on peut utiliser en même temps l'hdmi, c'est un des rare produit HD à le permerttre :wink: Voici quelques exemples d'adaptateurs :
Quelqu'un sait si sur le peekton on peut avoir l'audio sur les RCA en même temps que la video sur HDMI ?
Chips
Messagepar Steamboy » 07 Sep 2010 23:20
Malheureusement je ne peux te répondre car je n'ai plus ce produit en test. Tu peux acheter un Akira avec lui tu es sur que cela fonctionne et en plus avec Akira tu as une garantie de 2 ans avec une hotline gratuite et des mises jours régulières du firmware qui rajoutent des nouvelles fonctionnalités, chose que ne fait jamais Peekton, pourant leurs décodeurs TNT ne sont pas sans bugs. Le seul problème avec l'Akira il faut un adaptateur RCA péritel mais cela ne coute pas trés cher.
Messagepar SHCOP » 21 Sep 2010 18:11
j'ai noté que: Lors d'un enregistrement en cours il n'est pas possible de commencer la lecture de celui ci, uniquement en mode timeshift (c'est dommage car sur l'Akira cela est possible)
- Que veut dire "uniquement en mode timeshift)?
- Dois-je comprendre qu'avec ce modèle on ne peux pas lire en léger différé si l'enregistrement n'est pas terminé sur la cle usb?
Merci pour votre réponse.
SHCOP
