Malheureusement pour ceux qui ont perdu ou cassé la télécommande de leur PK1830, elle n'est pas supportée par la plupart des télécommandes universelles
Cependant il y a une solution grâce à la possibilité de reprogrammer toutes les touches de la plupart des télécommandes Meliconi (controlx-x00, URC1 et 3, Pratico 2 et 6, Fully 8 ...).
Au cas où cela intéresserait certains d'entre vous, voici la marche à suivre pour l'URC-1 / URC-3:
On programme d'abord le code appareil 98000142165280.
Après cette opération, il n'y a aucun code de touche de fonction en mémoire pour cet appareil dans la télécommande.
Ensuite on programme directement chaque touche de fonction avec le code décimal à 3 chiffres du tableau ci-dessous (trouvés grâce au logiciel IR protocol analyser):
Ou si on reporte les codes sur la télécommande (également valable pour d'autres appareils utilisant le même boitier):
Reprogrammation des touches URC-1 / URC-3:
1/ Presser simultanément la touche de sélection d'appareil (TV, DVD, SAT ...) et OK, puis les relâcher; la LED rouge clignotera lentement.
2/ Composer le code à 3 chiffres correspondant à la fonction désirée.
3/ Pour associer ce code à une touche, presser et maintenir appuyée la touche en question dans les 5 secondes et la libérer après que la LED ait produit trois longs flashes.
La fonction désirée a été enregistrée sur cette touche.
Pour reprogrammer d'autres modèles Meliconi, utiliser la méthode décrite sur le site de Meliconi pour ce type de télécommande.
