Bonjour Jeanne,
Je retrouve un peu le sourire, à Fondamente la vue semblait totalement bouchée vers Montpellier alors que là à St Maurice de Sorgues la vue semble plus dégagée même si tu ne peux pas voir l'émetteur TNT du Mont Saint Baudille tu peux encore recevoir des ondes TNT de cet émetteur "par cintrage" par dessus les collines.
J'ai l'impression que ton antenne n'est pas amplifiée, si c'est le cas, c'est déjà formidable de capter quelque chose.
Si tu n'as pas d'ampli, il faut en mettre un le plus près possible de l'antenne (dans le grenier par exemple), tu trouves des amplis TV intérieur entre 20€ et 30€ (chez Super U, dans les hypermarchés ou dans les magasins de bricolage).
En mettant cet ampli au plus près de l'antenne ça va booster le signal et obligatoirement permettre une meilleure réception, tu vas sûrement retrouver les chaînes manquantes mais je ne te garantie pas que tu vas capter C8, CSTAR, I>Télé, BFM TV et Gulli qui sont diffusées avec moins de puissance sur l'émetteur mais il n'est pas impossible que tu les captes aussi.
Pourrais-tu nous décrire ton antenne?
Elle est rouillée? Neuve? En bon état? Il manque des éléments?
Tu as un mât et sur ce mât tu as juste 1 antenne et le câble qui part de cette antenne et qui passe ensuite sous le toit?
Sur le mât tu as autre chose que l'antenne? Un boitier fixé sur la partie basse du mât par exemple?
Tu as raison pour le parabole il faut un décodeur TNT SAT ou Fransat (selon le satellite pointé par la parabole...) et il faut compter 110€ minimum, je ne sais pas si c'est dans ton budget?
As-tu une récepteur radio FM chez toi qui affiche la fréquence? Chaîne hi-fi? Radio portable?
Je vais te montrer des images d'antenne, pourrais-tu nous dire si une de ces antennes ressemblent à la tienne?
