Perte de réception TNT Essonne Résolu
Messagepar alexis0788 » 15 Juil 2010 08:58
Voilà depuis quelques jours, je constate une dégradation énorme de ma réception TNT.
Je suis dans un appartement mais je n'utilise pas le rateau collectif.
J'ai une télé recente LCD 102 cm avec decodeur tnt intégré.
J'ai donc branché une antenne à 2 balles dessus pour capter par voie hertzienne.
Cela fait un an que je l'ai et j'ai toujours capté à merveille toutes les chaînes.
Puis il y a deux jours l'image de FR3 a commencé à se geler.
J'ai donc refait un scan en numérique et analogique. Et la surprise: plus de france2 france3, plus de TF1HD et plus de M6HD (et j'en passe...)
Je ne comprends pas cette soudaine perte de réception.
ps: je suis sur la commune de saint michel sur orge en essonne.
Merci à vous de m'éclairez
alexis0788
Re: Perte de réception TNT Essonne
Messagepar bernard7715 » 15 Juil 2010 12:50
C'est normale que tu peut avoir des problèmes de réception, car recevoir avec une antenne intérieur a 30 km de de la tour Eiffel c'est bien. Il suffit de quelque chose soit en construction ou une grue entre l'émetteur et ton antenne pour perturbé la réception.
Messagepar alexis0788 » 15 Juil 2010 13:24
Merci de votre réponse.
Si je met un cable coaxial vers l'antenne collective ça ira?
alexis0788
Messagepar bernard7715 » 15 Juil 2010 16:18
Normalement oui si l'installation collective a été mis a niveau pour la tnt. Si ce n'est pas le cas, il faut informé le syndic ou le propriétaire. Car le 8 mars 2011 l'analogique s'arrête définitivement pour l' Ile de France , c'est a peine dans 7 mois.
Pour ta rallonge fabrique là, elle sera de meilleur qualité que celle qui vendu toute moulé; regarde derrière ce lien : http://www.tvnt.net/forum/fabriquer-sois-meme-une-rallonge-ou-un-prolongateur-coaxial-t23170.html
Messagepar alexis0788 » 15 Juil 2010 20:09
J'avais un cable coaxial fabriqué par un pote qui trainais je l'ai branché et ça donne exactement le même résultat.
Ce que je ne comprends c'est pourquoi ça n'a plus marché d'un coup comme ça.
Il n'y a pas des problèmes dans ma commune par hazard?
alexis0788
Messagepar julien74 » 16 Juil 2010 00:43
Bonsoir , :Couc:
A quoi ressemble ton antenne?
Quelles chaînes TNT posent soucis chez toi?
Messagepar bernard7715 » 16 Juil 2010 00:48
Attention les fiche du câble coaxial son bien du diamètre 9,52mm comme celle ci blanche a collerette bleu.
Les fiches de 9 mm sont proscrire, elles peuvent faire mauvais contact avec comme problème une mauvaise réception.
Ces fiches 9 mm que l'on trouve encore dans le commerce. Elle sont soit blanche ou blanche avec une collerette verte ou plus rarement une collerette rouge.
Messagepar alexis0788 » 16 Juil 2010 08:15
Bonjour à tous!
Je ne sais pas pourquoi mais tout est redevenu nickel hier soir vers 22h (avec mon antenne intérieure tout petite).
Je capte à nouveau les chaînes en HD celà fait plaisir.
Merci de vos conseils en tout cas.
alexis0788
Re: Perte de réception TNT Essonne Résolu
Messagepar julien74 » 16 Juil 2010 11:14
Il s'agissait sans doute d'une panne du R5 sur ton émetteur. :wink:
