Le lnb axé à la verticale c'est pour Eutelsat 5° Ouest, pour Hot Bird il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus penché.
Il faut juste dévisser légèrement les 2 vis du clapet qui maintient la tête sur le bras de ta parabole de manière à pouvoir légèrement tourner la tête (uniquement la tête, pas le bras de la parabole, ni la parabole...), tu devrais voir du changement au niveau de la réception sur ton image tu n'auras plus de pixellisation et les % qualité et puissance signal seront + élevés.
Si tu as tourné la tête dans le mauvais sens tu le sauras car la réception sera moins bonne voir aucune réception du tout, tu sauras alors qu'il faut aller dans l'autre sens.
Quand on dit tourner le LNB c'est légèrement, il faut que le câble qui sort du LNB reste sous la tête quand même, si le câble est complètement en haut ou à droite ou à gauche ça ne marchera pas car tu auras trop tourné, il faut que le câble reste au bas du LNB mais qu'il soit légèrement penché.
OK vu la photo les arbres ne cachent pas le satellite.
