Ce n'était pas le but de te perdre donc je vais essayer de faire simple pour te retrouver
Il y a 2 hypothèses possibles à ton problème, ton soucis vient:
soit comme l'a dit un de mes collègues sur le forum d'une nouvelle antenne 4G qui s'est installée dans ton quartier et qui te brouille les canaux UHF 42 et 45 sur lesquels se trouvent les chaînes qui manquent.
soit d'une panne partielle de l'émetteur, à savoir une désynchronisation du SFN, si il y a un temps de retard entre le Mont Pinçon et Hérouville parce que la synchronistation SFN n'est pas bien réglée sur l'émetteur ça peut brouiller ta réception TNT.
Le pylône 4G Orange qui se trouve
rue de la liberté se trouve dans la direction visée par 1 de tes 3 antennes?
Si c'est le cas il se peut que cette antenne 4G brouille ta réception TNT, dans ce cas tu as la possibilité d'obtenir gratuitement la pose d'un filtre 4G sur ton antenne simplement en téléphonant à l'ANFR.
Si le soucis ne vient pas de l'antenne 4G Orange alors il se peut que ça soit une désynchronisation du SFN entre Hérouville et le Mont Pinçon, il faudrait donc qu'au lieu de capter à la fois Mont Pinçon et Hérouville il faudrait ne capter qu'1 seul émetteur TNT donc sur tes 3 antennes il faudrait en débrancher 2 et ne laisser brancher qu'1 seule.
Si ton antenne est inaccessible, tu as aussi la possibilité si tu as un grenier de te procurer une antenne neuve pour moins de 50€ que tu mets dans le grenier.
SI ton soucis vient bien d'une désynchronisation du SFN entre Hérouville et le Mont Pinçon tu as aussi la possibilité d'attendre quelques jours le temps q'un technicien intervienne directement sur l'émetteur pour régler correctement la synchronisation du SFN.
Sur ta photo, l'antenne de droite c'est l'antenne du voisin qui lui aussi ne capte plus les chaînes TNT du R2 et du R7?
Du temps de la TV analogique ton antenne du milieu captait TF1/F2/F3 Mont Pinçon sur les canaux UHF 22/25/28 et l'antenne du sommet captait la 5 et la 6 Hérouville sur les canaux UHF 38 et 60.
Actuellement la TNT utilise les canaux UHF 22/25/28/29/42/45 aussi bien sur le Mont Pinçon que sur Hérouville.
Si tes 3 antennes sont reliées à un coupleur d'antenne sélectif il se peut que ce coupleur capte les chaînes R2 et R7 (canaux UHF 42 et 45) sur ton antenne pointée vers Hérouville et les autre chaînes TNT (canaux UHF 22/25/28/29) sur ton antenne pointée vers le Mont Pinçon.
