[Topic unique] Philips DTR 3000 - TNT HD DVBT2 PVR
Re: [Topic unique] Philips DTR 3000 - TNT HD DVBT2 PVR
Messagepar Anonymous » 22 Nov 2015 10:47
Je pense que mettre une péritel pour ne sortir que du composite serait une ineptie telle qu'on l'aurait signalé.
Messagepar kiki37 » 22 Nov 2015 11:39
Jean-Max a écrit:Hello,
Je désire remplacer un adaptateur TNT (TRIAX 420) par un adaptateur TNT HD compatible MPEG4 pour Avril 2016
C'est pour une TV plate mais ancien modèle à entrée PÉRITEL RVB installée dans ma cuisine
La fonction enregistrement n'est pas un critère dans cette pièce
Il me faut surtout une sortie PÉRITEL avec RVB + 576i
-> Quel modèle me conseillez-vous ? (ou un autre ?)
Merci pour vos idées, infos et... expériences :D
Tu en as tout un choix ici avec les tests de Steamboy :
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/liste-des-adaptateurs-tnt-mpeg-4-hd-enregistreur-t25944.html
modérateur des forums TVNT
Messagepar Steamboy » 22 Nov 2015 12:02
La sortie péritel de ce Philips est bien RGB :wink:
Par contre ce Philips est un peu cher car le Thomson 504+ avec un afficheur en face avant est actuellement à 29 euros chez Amazon http://www.amazon.fr/Thomson-THT-504-PLUS-Tuner/dp/B00U7640P8/ref=sr_1_1?s=home-theater&ie=UTF8&qid=1448186074&sr=1-1
Sagemcom fait juste payer la marque Philips pour rassurer le client lambda, vu que c’est un produit chinois développé en Chine et qui provient des mêmes usines que les autres marques. Par contre la télécommande du Philips est plus ergonomique que celle du Thomson mais payer 20 euros en plus juste pour une télécommande bas de gamme chinoise ça fait cher, surtout qu'à Lidl on a souvent des télécommandes universelles mieux finie pour même pas 8 euros :(
Modérateur des forums TVNT
Messagepar Jean-Max » 22 Nov 2015 21:05
Merci @ tous pour vos réponses :) :)
Maintenant, j'ai de quoi me documenter !
Choix difficile dans la même gamme de prix car des marques connues ne sont désormais que des auto-collants ...
-> Reste en suspens la question fondamentale suivante:
Le RVB 576i de la PÉRITEL va-t-il sortir toutes les chaines HD par downscaling ? (Mpeg4 comprises)
Ce qui sera nécessaire après Avril 2016
Merci pour vos idées, infos et.. expériences :D
PS : Hélas, le RVB est logique en Péritel mais hélas, pas partout!:
Exemple : mon démodulateur TNT HD à DD METRONIC HDVR1, du Salon, a 2 PERITEL avec Composite seul : Pas de RVB !
(Peu importe ici, je n'utilise que la sortie HDMI)
D'où ma question sur le RVB en PÉRITEL qui pouvait passer comme un poil saugrenue :?
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar Jean-Max » 24 Nov 2015 11:08
Steamboy a écrit:... le Thomson 504+ avec un afficheur en face avant est actuellement à 29 euros chez Amazon
Merci pour tout :)
Thomson 504 + commandé chez Amazon
Je vous ferai savoir si sa PÉRITEL RVB sort bien du 576i pour les canaux HD
... de TF1 HD à RMC Découverte, Cherie 25
A suivre donc ...
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar marceljack » 24 Nov 2015 11:23
Merci pour tout :)
A suivre donc ...
A priori tous les appareils TNT ou SAT qui ont une péritel sortent en 576i indépendamment de la résolution de l'émission transmise (downscaling) et de celle choisie pour la sortie HDMI.
Offre spéciale sur Philips DTR 3000 (Leclerc)
Messagepar marceljack » 25 Nov 2015 18:08
Pour ceux que le DVB-T2 intéresserait, par exemple pour capter la TNT HD anglaise (si on habite près des côtes de la Manche ou pour faire du DX), il y a une offre spéciale actuellement chez Leclerc qui met le DTR3000 à 50% de son prix habituel (soit 24,95€) si on rapporte un ancien décodeur TNT SD (même HS).
A ce prix-là cela peut valoir le coup ...
A noter l'erreur sur l'annonce où il est écrit -50€ au lieu de -50% dans le cercle orange :!: (dans ce cas on devrait rendre 0,10€ au client) :lol:
Messagepar Jean-Max » 28 Nov 2015 13:00
marceljack a écrit:
Jean-Max a écrit:Je vous ferai savoir si sa PÉRITEL RVB sort bien du 576i pour les canaux HD
A suivre donc ...
Hello,
Parfait !
La Péritel RVB du Thomson 504 + sort bien du 576i compatible avec mon petit LCD 4/3 ancienne génération :)
Je viens par ailleurs de poser une question de setup sur le fil du Thomson 504 + pour déplacer une chaine :
http://www.tvnt.net/forum/post581155.html#p581155
Merci pour tout :)
Jean-Max
Jean-Max
Philips DTR3000
Messagepar miky01 » 28 Nov 2015 21:26
Encore merci a Marceljack,
J'ai acheté aujoud'hui chez Edourd le DTR3000 MPEG4 HD DVB-T2 sur les conseils de Mrceljack, pour 25€.
Tres bon deco qui fonctionne nikel.
Les plus,
-Tres petite taille
- Excellente qualité vido
- Sortie HDMI et peritel
- Telecomande pas direcive, fonctionne tres bien meme sans viser le deco
Les moins
- menus pas tres intuitifs
- Se rallume sur la chaine N°1 quand il est en standby suite a un coupre de courent.
Je peux que vous le conseiller. (en prevision de l'arret de la SD qui va arriver)
Messagepar julien74 » 28 Nov 2015 23:07
Bonsoir Miky, :Couc:
Petite astuce:
Imaginons que tu veuilles que ton décodeur redémarre sur la chaîne 25, il faut aller sur cette chaîne n°25 puis tu mets en veille le décodeur TNT avec le bouton rouge de la télécommande (ou en façade si il y en a un).
Puis tu rallumes le décodeur.
A partir de maintenant même lors d'une coupure de courant ton décodeur va systématiquement se mettre sur la chaîne 25.
