Bonjour jolito et bienvenue sur le forum
Ton répartiteur atténue probablement trop le signal reçu de ton antenne.
De quel répartiteur s'agit-il (référence ou photo)?
il pourrait être nécessaire d'intercaler un préamplificateur d'antenne entre celle-ci et le répartiteur , son alimentation peut se placer n'importe où dans la maison
exemple ?
ça fonctionne dans la chambre parce que le câble est peut-être moins long ou le tuner du téléviseur Samsung est plus sensible ...
à propos de câble, pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial moulés avec la référence "3C2V ", câble mou de faible diamètre avec fiches moulées vendu sous blister en GSB ou supérettes
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal)
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
