C'est normal car le fait que toutes les sorties du répartiteur soient utilisées ou non ne change pas son atténuation, seul un répartiteur à moins de sorties aurait une atténuation plus faible.jolito a écrit:J'ai débranché les câbles "inutiles" qui partaient du répartiteur vers des pièces non équipées de télé. Malheureusement cela n'a rien changé, la pixélisation, très importante à certains moments est toujours présente.
Mais comme la TV de la chambre fonctionne bien ce n'est sans doute pas la raison du problème.
Une possibilité serait que le Hisense soit plus sensible que le Samsung (dont la sensibilité du tuner n'est pas le point fort) et qu'il ait au contraire trop de signal, dans ce cas un atténuateur pourrait être la solution.jolito a écrit:Ensuite j'ai interverti les téléviseurs;
- j'ai d'abord installé la télé de la cuisine (Hisense) dans la chambre et elle a très bien fonctionné
- celle de la chambre (Samsung) branchée dans la cuisine a fonctionné également sans souci; pourtant après le premier test je pensais que le problème venait d'une défaut dans les connexions de la cuisine.
Les écrans n'ayant pas la même taille je ne vais pas pouvoir les intervertir définitivement; la télé de ma fille est bien plus grande et elle n'apprécierait pas.
Il ne resterait donc qu'un seul choix: acheter une télé Samsung pour la cuisine?
Quelles sont les indications de puissance et qualité sur les chaînes qui posent problème ?
Est-ce que la longueur du câble vers la cuisine est significativement plus courte que celle vers la chambre ?
As-tu essayé d'intervertir les câbles au niveau des sorties du répartiteur ?
Sinon je vois sur le site Cartoradio qu'il y a 3 stations 4G Free 700 MHz à Mégange, Anzelin et Tromborn.
Est-ce que l'une d'elles est près de chez toi (moins de 1 km) ?
https://www.cartoradio.fr/index.html#/c ... /49.241493
