Bonjour.
Sans doute pour éviter de manipuler la graisse thermique et compenser un montage mécanique douteux
il est fréquent d'avoir une sorte de pastille molle entre composant et radiateur.
Ca vieillît très mal et ça m'a tenu en échec pendant plus de 10 ans.
C'est trompeur: le radiateur reste bien chaud c'est juste que le composant inaccessible dessous l'est beaucoup trop .
Les symptômes sont divers et variés.
Dans mon cas les ennuis ont commencé quand (W7 oblige) j'ai jugé utile d'ajouter une seconde barrette de 2 Go de ram a mon PC.
Des le début des pannes épisodiques mystérieuses sont apparues .
Inexistantes avec une seule barrette.
Enorme perte de temps a essayer de panacher des barrettes compatibles voire les "under clocker"
Absolument aucun gain de performance ni de stabilité. Cout non négligeable de ces manips.
Mon salut est venu d'un soft nommé HWinfo.
Il a attiré mon attention sur la température du circuit servant, entre autres, a adresser la mémoire.
Ce dernier était caché sous un joli radiateur doré arborant la marque du fabricant de la carte mère.
Pour un oui ou pour un non elle grimpait allègrement a plus de 70 degrés.
Pas le radiateur ,chaud certes ,mais beaucoup plus lent a la détente.
Aucun des 2 capteurs du BIOS n'avait jamais dépassé les 50 degrés.
Bilan après démontage, remplacement par du sérieux plus un ventilo dédié:
Mon PC ,totalement réfractaire a l'overclocking depuis 10 ans, accepte sans broncher de passer de 2.5GHz a 3.5
Les circuits actuels multifonctions sont bardés de capteurs de température.
Hélas rares sont les softwares qui en tirent profit.
Dans le doute une ventilation forcée copieuse peut aider a localiser une panne.
