68500ERIC a écrit:Bonjour,
C'était pas compliqué cela fonctionne, juste un câble antenne défectueux j'aurais dû commencer par ça.
Donc si je remplacement la prise actuelle par une prise TV + SAT je devrais recevoir également le satellite?
Eric,
Content que tu ais résolu ton problème de TNT.
Pour le satellite, c'est plus compliqué car le satellite fonctionne dans 2 bandes et 2 polarisations différentes selon le programme reçu et si les deux prises sont alimentés à partir du même câble arrivant dans l'appartement les récepteurs vont être en conflit s'il veulent recevoir chacun une chaîne dans une bande ou/et une polarisation différente.
Par contre pas de problème
si un seul récepteur satellite est allumé à la fois mais écran noir sur l'un des deux si l'autre reçoit un programme dans une bande ou une polarisation différente, et ce
à condition que la distribution entre les deux prises utilise un vrai répartiteur prévu pour le satellite comme celui-ci.
S'il n'y a pas de vrai répartiteur et que les deux prises sont en parallèle (au moyen d'un T par exemple) il serait dangereux de brancher deux récepteurs satellites (risque de les endommager en cas de conflit à cause de tensions différentes envoyées vers la distribution collective).
As-tu trouvé où se trouve le répartiteur entre les deux prises ? (c'est important de connaître son modèle si tu veux recevoir le satellite sur les deux prises en acceptant les limitations expliquées ci-dessus). Une photo du répartiteur serait la bienvenue.
A quel endroit se trouvait le câble défectueux ?
