Rebonjour,
Je n'avais pas lu qu'une des prises était dans les combles ...
Logiquement si tu as une antenne elle doit être en haut et devrait alimenter d'abord la prise des combles à l'étage puis celle du salon au RDC.
C'est donc la prise des combles qui devrait avoir 2 câbles: un venant de l'antenne, l'autre allant vers le salon.
Si c'est la prise du salon qui a deux câbles, ça veut probablement dire que le signal venait du bas, donc probablement du réseau câblé.
Les anciens propriétaires devraient pouvoir te le dire.
Dans ce cas deux solutions:
-tu fais rétablir la liaison au réseau câblé, ce qui doit nécessiter un abonnement TV ou internet à l'opérateur du réseau câblé,
-tu installes une antenne dans les combles (par exemple celle que propose Julien) et tu utilises la liaison entre la prise des combles et celle du salon pour alimenter la prise du salon.
PS: je ne vois vraiment pas pourquoi l'installateur t'a demandé de changer la prise qui n'avait pas l'air en mauvais état, c'est le meilleur moyen d'endommager le câble, ce qui t'a contraint à le raccourcir inutilement.
