Ton antenne n'est pas en parfait état (il lui manque un bout de directeur, sans doute à cause des pigeons ) mais ce n'est pas dramatique et à mon avis elle fonctionne très bien quand les pigeons s'en vont et elle doit être dirigée vers Paris vu l'antenne bande III en dessous qui pointe dans la même direction. Même si Villers Cotterets est reçu un peu plus fort que la Tour Eiffel à ta position exacte, il est en polarisation verticale donc ce n'est pas lui que ton antenne vise.
Je pense que ces antennes ne datent pas de 1974 mais plutôt des années 80 (l'antenne UHF a dû être remplacée en 1986 quand la 5 et la 6 ont démarré).
Donc à mon avis inutile de toucher à l'antenne, par contre ton répartiteur n'est pas à 3 sorties mais 4, ce qui fait qu'il atténue de 8 à 10 dB minimum, c'est plus que je pensais. En plus tu n'utilises apparemment que 2 sorties, un répartiteur à 2 sorties te ferait gagner au moins 4 dB.
Tu pourrais gagner 1 à 2 dB en supprimant le coupleur VHF/UHF au bas du mât et en reliant directement l'antenne UHF au répartiteur.
Si c'est encore trop juste après ces modifs simples, remplace le coupleur par un préampli et monte son alim à 2 sorties à la place du répartiteur.
Celui-ci a un filtre 700 MHz incorporé, ce qui t'évitera des problèmes si une station 4G 700 MHz s'installe a proximité.
https://www.2galli.fr/kit-preampli-alim ... VM7351.cfm
Les câbles sont OK.
