-Bonjour
j'ai un petit home cinéma avec plusieurs entrées audio dont les 2 plus interessantes : audio numérique S/PDIF en coaxiale (IEC 60958-3) et en optique (TOSLINK).
j'ai un lecteur blueray qui n'a qu'une seule sortie audio : coaxial out
j'ai un Tv philips avec plusieures sorties audio dont la plus interessante est une audio numérique S/PDIF en coaxiale (IEC 60958-3).
voici mon petit problème :
- Soit J'écoute la Tv sur le home cinéma en général donc un cable coaxial est branché de la sortie audio numérique S/PDIF en coaxiale (IEC 60958-3) de la TV à l'entrée audio numérique S/PDIF en coaxiale (IEC 60958-3) du home cinéma.
- Soit je regarde un film depuis le lecteur blueray et le home cinéma, le même branchement doit être fait que précédemment.
Mais à chaque fois je dois tirer mon meuble pour avoir accès à l'arrière de celui-ci et débranché le cable audio si c'est celui qui vient de la TV et idem si je ne veux que regarder la TV
c'est très contraignant et pas pratique.
Comment faire car j'ai donc 2 sorties identiques pour 1 entrée en audio numérique S/PDIF en coaxiale (IEC 60958-3) ???
existe il des swich mais qu'en audio ?
Vu que sur le home cinéma j'ai aussi une entrée en audio optique S/PDIF (TOSLINK), je me demandais s'il n'existait pas un cable avec à chaque bout une fiche différente : optique (TOSLINK) et S/PDIF en coaxiale (IEC 60958-3) ?
ce qui permettrait de pouvoir utiliser la 2eme entrée audio du home cinéma ... ou un petit convertisseur ?
Je ne dois pas être le seul dans ce cas je suppose ...
merci encore pour toute aide
cordialement
