Je ne suis pas un expert pour la technique de l'antenne etc. et j'espere il y aura encore d'autres personnes du forum, qui connaissent mieux les choses que moi, vont se manifester mais apres une petite recherche internet:
http://f5ad.free.fr/NON-BAN_frequences_CB.htmla cibi est quand meme dans une bande de frequnces tres limitee autour de 27 MHz et en principe avec une puissance egalement limitee. Donc si ton installation respecte les regles pour ces limitations et si ton materiel n'as pas une defaillance enorme qui pourrait engendrer un faux signal disons a 500 ou 600 MHz ou quelque choses comme ca (donc 20 fois plus que tes 27 MHz) alors tu n'as rien a faire. Ce n'est pas ta faute ni ton probleme et il faut que le voisin prouve le contraire. Notamment s'il a encore une veille antenne VHF (pour le vieux canal de Canal+ analogique, arrete depuis de nombreuses annees) qui n'a absolument aucun interet. Meme une interference entre 27 et 30 MHz me semble plus que bizarre et a 30 MHz il n'y a meme pas un usage legitime relie a la TV. L'ancienne bande I c'est plutot a 56-63 MHz d'apres cet article sur le VHF:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s ... 3%A9quenceEn fait dans le VHF il y a pleine d'autres choses avec des frequences plus proche a la TV que ton cibi qui devraient plus fortement gener la reception du voisin, par exemple des telephones sans fils ou des telesalarmes a 41 MHz.
A mon avis ton voisin a simplement une installation antenne TV crado qu'il devra mettre d'abord au normes, par exemple enlever l'antenne VHF, mettre de cables correctes, regler correctement ampli ou pre-ampli (si c'est trop faiblement ou trop fortement regle ca gene reellement la reception contrairement a la cibi), correctement regler l'antenne vers l'emetteur et apres aussi mettre un filtre 4G (pour couper les 800 MHz qui ne font plus partie des frequences TV mais des frequences mobiles de 4G). D'ailleurs le brouillage 4G est beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus plausible qu'une perturbation de la cibi (si c'est pour une chaine proche au canal 60).
De toute facon tant ta cibi respecte les 27 MHz et les limites de puissance tu es ton droit et ton voisin devra s'occuper de trouver la "vraie source du brouillage". Sur le plan physique un brouillage de la TV (la TNT) avec des frequences autour de 300-700 Mhz par une perturbation a 27 MHz est tout simplement impossible (enfin, avec des puissances correctes etc.) et meme si un tel brouillage etait possible alors tout telephone DECT sans fils et pleines d'autres choses (regarder la liste de l'article Wikipedia dont j'ai donne le lien) devrait aussi creer des perturbations, meme plus fortement et personne ne pouvait plus voir la TV tout court.
La seule chose a verifier par toi est que ton materiel n'est pas defaillant mais j'ai aussi du mal a imaginer qu'une telle defaillance pourrait perturber la TNT et dans ce cas tu devrais le voir toi meme plus fortement et de meme pour les autres voisins plus proches.
Edit: des perturbations TNT/TV sont aussi possibles par des appareils electriques crados, hors normes (dans la maison du voisin !). Par exemple chez ma mere il y a une veille installation chauffage electrique avec un reglage automatique pour mettre la charge en route selon la temperateur etc. et meme a l'epoque de l'analogique il y a plus que 20 ans ca creait un signal perturbateur pour la TV si on utilisait une antenne de chambre (et pas l'antenne rateau du toit) et meme de nos jours ca peut faire des petites perturbations dans le signal TNT (toujours avec une antenne de chambre amplifiee).
