par marceljack » 15 Juil 2016 07:44
RicouHollywood a écrit:Bonjour,
J'ai fait des travaux dans une nouvelle maison et installé une antenne TV connectée sur un répartiteur avec des prises dans plusieurs pièces. Malgré tous mes efforts je n'obtiens aucun signal avec l'antenne rateau alors que quand je monte ma petite antenne intérieure sur le toit et que je la branche sur le fil j'ai tout de suite un signal...
je suis repassé au magasin et j'ai échangé l'antenne rateau par une antenne compacte hd EVOLOGY 8db, a priori plus simple à installer et je n'arrive toujours pas à capter le moindre signal.
Merci de votre aide.
Vérifie les connexions, en particulier au niveau des fiches F où il est très facile de faire un court-circuit si un des fils du blindage s'échappe et vient toucher l'âme (conducteur central) du coaxial.
Si deux antennes différentes ne donnent pas de résultat alors qu'une antenne intérieur fonctionne au même endroit et s'il n'y a rien d'autre entre l'antenne et le récepteur, c'est au niveau des connexions ou qu'il faut chercher.
