Problème de réception avec une antenne d'intérieur
Messagepar damien86 » 04 Juil 2018 21:15
J'explique mon cas, je possède une antenne intérieur ayant un gain de 55 dB.
Seulement j'arrive a capter que certaines chaînes et les seules chaînes que je captes et bien je les captes très mal.
Dés fois lorsque je change la position de l'antenne je capte un peu mieux ou plus du tout ...
Comment remédier à cela ? Est ce que si je mets un amplificateur cela marchera mieux ?
Ou faut-il que je change d'antenne ?
Par avance Merci !!!
damien86
Re: Problème de réception avec une antenne d'intérieur
Messagepar kiki37 » 04 Juil 2018 21:32
Bonsoir Damien et bienvenue sur le forum
mettre un ampli derrière une antenne intérieure ne sert à rien
la réception avec une antenne intérieure reste totalement aléatoire et n'obéit à aucun critère:
Tu la met là, ça fonctionne, tu la déplace de 10 cm, t'as plus rien..., tu mets un bouquin en dessous et hop, ça refonctionne...
Le moindre mur, le moindre arbre peut empêcher les ondes de passer.
Rien ne vaut une véritable antenne de toit.
De plus, beaucoup de ces antennes intérieures sont de la daube :(
Les meilleurs résultats que j'ai pu obtenir sont avec une antenne de ce type:
je t'invites à lire ce topic sur les antennes :arrow: http://www.tvnt.net/forum/topic-des-antennes-t32415.html
modérateur des forums TVNT
Messagepar julien74 » 04 Juil 2018 21:41
Messagepar damien86 » 04 Juil 2018 21:46
Re bonsoir,
@kiki37 merci je vais regarder sa de plus près
@julien74 je suis a villeparisis
damien86
Messagepar julien74 » 04 Juil 2018 22:08
Merci pour ta réponse… :wink:
Tu vis en maison?
Tu es à quel étage?
La fenêtre de la pièce dans laquelle se trouve ton antenne donne vers quelle direction? Paris?
Messagepar damien86 » 04 Juil 2018 22:18
Effectivement je vis en maison.
L'antenne est au première étage et la fenêtre ne donne pas vers Paris mais vers Calais.
damien86
Messagepar julien74 » 04 Juil 2018 22:23
Quelle est la marque et le modèle de ton antenne? :wink:
Ta maison a juste 1 étage?
En dessus du premier étage tu as un grenier?
Il n'y a pas d'antenne râteau sur le toit?
Tu as ton antenne 55 dB depuis combien de temps?
Messagepar damien86 » 04 Juil 2018 22:29
Le modéle que j'utilise est une TnB ANINFLAT55
Ma maison a un seul étage et elle possède un grenier.
Bien sûr il y a une antenne râteau mais mon père ne veut pas tirer un câble de l’antenne jusque dans ma chambre du coup j’ai pris l’option antenne d’intérieur qui ne marche pas :(
C’est tout récent sa date de moins de cinq mois.
damien86
Messagepar julien74 » 04 Juil 2018 22:34
Aurais-tu la possibilité de mettre ton antenne dans le grenier puis tirer un câble jusque dans ta chambre?
Tu as encore le carton et le ticket de caisse de ton antenne?
Quel est le prix de ton antenne?
Ton antenne n'est pas terrible, à mon avis avec une antenne de caravane à 22€ chez Brico Depot tu capterais beaucoup mieux, serais-tu partant pour l'essayer?
Depuis ta fenêtre tu vois des immeubles dans la rue ou bien alors ce sont des maisons?
Messagepar damien86 » 04 Juil 2018 22:40
Impossible de mettre l’antenne dans le grenier, il faudrait que je fasse un trou dans le plafond et dans ce cas autant mettre une installation avec l’antenne extérieure …
Non je n'ai pas le carton, ni le ticket de caisse. Honnêtement pour le prix je sais pas peut être 30€.
Bien sur que je serais partant mais si on trouve une solution sans avoir a acheter une autre antenne se serait mieux.
Depuis ma fenetre je vois des immeubles de 4 etages a environs 30-40 metres
damien86
