marceljack a écrit:Félicitations, on est content pour toi que tu aies réglé ton problème.victoireviclaux a écrit:Bonjour à tous. Bon je vous fait part de mon retour d'expérience : Changement d'antenne par une tri-nappe (à bande large bien sûr).
Résultat : je reçois toutes les chaînes (y compris le R7 qui m'avait posé problème avec l'ancienne antenne), à qualité et signal à 100%.
J'en ai profité pour remplacer une grande partie du câble coaxial en extérieur jusqu'au "répartiteur" dans le grenier.
As-tu monté le préampli sur le mât ou dans le grenier ? De quel "répartiteur" parles-tu ?
L'antenne doit être branchée directement au préampli (de préférence sur le mât) dont la sortie est branchée sur l'alimentation qui tient lieu de répartiteur à 2 directions.
Si tu n'as que deux TV, tu n'as pas besoin d'un autre répartiteur.
Le pré-ampli est dans le grenier, mais la distance entre l'antenne et le pré-ampli n'est pas trop grande (environ 6 mètres) donc c'est toléré.
Le "répartiteur" est juste l'interconnexion pour les deux prises de la maison. Juste avant ça, il y a l'alimentation du pré-ampli et le pré-ampli qui a pour sortie 2 fiches F pour alimenter 2 prises (il y a une photo sur le premier post).
Le branchement est donc parfait et l'orientation de l'antenne est en direction de la Tour Eiffel, mais le pré-ampli dans la ville où j'habite est obligatoire pour recevoir correctement les chaînes et sur plusieurs postes TV.
