probléme de reception sur Marseille.
Messagepar akosh13 » 25 Fév 2010 15:42
J'habite sur Marseille, à Capelette (sud est). Difficile de dire vers ou je pointe, je ne suis jamais monté sur le toit, comme tout marchait correctement.....
Bref, je recevais jusqu'a present toutes les chaines de la TNT, sauf France 3 / 5. Qualité excellente, sans effet mosaique.
De puis le début de la semaine, je ne reçois plus rien, ni en numerique, ni en analogique. Auparavant la reception en analogique etait tres faible malgré tout.
J'ai relancé une recherche hier, mais rien de plus. J'ai egalement un adapteur TNT sur une ancienne TV a l'etage, rien non plus, alors que cela marchait auparavant.
J'habite en petit immeuble, et je suis le seul proprietaire de mon antenne.
Je dispose d'une TV HD avec TNT incorporé.
akosh13
Probléme de reception sur Marseille
Messagepar Emmebel » 25 Fév 2010 16:16
Bonjour, bienvenue sur le forum.
Sans monter sur le toit, de l'extérieur tu dois bien voir vers quelle direction pointe ton antenne ??
Si c'est vers le Nord c'est l'émetteur de MARSEILLE-GRANDE ETOILE, si c'est plutôt vers l'ouest c'est MARSEILLE-POMEGUES.
De toute façon la question n'est pas primordiale à ce stade, si tu ne reçois plus rien du tout, c'est qu'il y a eu sans doute un événement extérieur qui a influé sur ton installation de réception.
Ton antenne est-elle toujours bien en place ??
Le câble qui vient de l'antenne est-il en bonne état ? il faudrait que tu puisses l'inspecter.
Si tout semble en bon état chez toi, il faudrait voir avec tes voisins s'ils ont le même problème existe
Tiens nous au courant.
Re: probléme de reception sur Marseille.
Messagepar akosh13 » 25 Fév 2010 16:22
Il me semble que ce soit Pomegues plutot.
L'antenne semble ne pas avoir bougée, malgré les forts vents de la semaine derniere.
J'essaierai d'aller inspecter les cables ce week-end si la meteo le permet.
Merci pour ces infos.
akosh13
Messagepar vidéo-33 » 26 Fév 2010 03:59
as tu un ampli ? en petite collective il peut être alimenté par le circuit électrique des communs
éclairage escaliers , ascenceurs etc... qui peut être en travaux
Messagepar akosh13 » 01 Mar 2010 11:41
Je ne suis pas monté sur le toit, conditions météo obligent, mais j'ai pu faire quelques photos.
Précisions : j'habite dans un duplex, sous les toits. Mon antenne est personnelle, je suis la seule de ce petit immeuble à l'utiliser.
Pardonnez mon ignorance, j'ai acheté cet appartement tel quel, et l'ancien propriétaire ne m'a en rien informé de l'installation.
Un couvreur est venu réparer un problème d'étanchéité de la toiture, mais la panne ne s'est produit que plusieurs jours apres son intervention.
Voici quelques photos (vous pouvez cliquer dessus pour avoir une taille raisonnable) :
1 / je possède semble t il une parabole :
2 / et une antenne classique :
3 / du mat en sort un cable qui va vers un boitier (je ne sais pas ce que c'est), un fil en ressort pour aller à gauche dans une colonne, ou il est dédoublé pour aller dans le salon et dans la chambre (les 2 ne marchent plus) et un cable part à droite dans la cheminée pour aller....je ne sais pas.
Si vous avez des idées sur la provenance de la panne, et si vous avez des infos sur cette installation que je n'ai pas faite moi meme.
Et sinon, savez-vous combien peut couter 'intervention d'un depanneur pour le diagnostic de cette panne ?
Merci d'avance
akosh13
Messagepar vidéo-33 » 01 Mar 2010 16:53
j'ai déjà vu ce genre de panne à la suite de l'intervention de couvreur qui soude ou fait chauffer des joints
d'étanchéité et il semble bien que ton câble antenne soit pris dedans
le boitier est un coupleur spacial "sat + terrestre" et ensuite tu dois avoir un boitier répartiteur en 2 directions
( cela amène aussi de nombreuses pertes , il est touhjours préférable d'avoir le satellite tout seul )
si l'antenne est à toi et si tu es seul à l'utiliser il faudrait repartir sur de bonnes bases avec un seul câble
de qualité 17vatc dircetement en un seul tenant de l'antenne à ton TNT, dès que le temps le permettra
Messagepar akosh13 » 01 Mar 2010 16:59
Merci pour ces réponses,
Oui, les 2 antennes m'appartiennent.
Pour ma culture personnelle : comment ce boitier fonctionne-t-il ? Ensuite, comment puis je profiter de l'antenne pour recevoir la TNT (bon la ca parait evident) mais aussi de la parabole ?
Car je n'ai qu'un cable qui sort du mat.
Ensuite j'ai effectivement un repartiteur pour les 2 prises TV que je possede.
Ca fait beaucoup de questions, mais si je peux le faire moi meme.
Si je veux résumer (attention, il est possible que je dise n'importe quoi) :
- je laisse l'installation tel quel au niveau de l'antenne, en ajoutant evenutellement un ampli (avant ou apres le coupleur ?)
- je m'achete une prise murale de type coupleur pour separer les 2 origines
Ou je relie directement l'anntenne a mon repartiteur, sachant que je n'ai pas trop l'utilité d'une parabole.
MErci en tout cas
akosh13
Messagepar vidéo-33 » 01 Mar 2010 17:15
le premier boitier qui permet le couplage "sat + terrestre" est un filtre qui ne laisse passer que certaines fréquences
celle de la bande BIS convertie du sat (950-2150Mhz) d'un côté et celle de la TV UHF ( 470-860 Mhz ) de l'autre
chaque entrée est différente et ensuite une sortie unique
le deuxième boitier est un simple répartiteur 1 entrée et 2 sorties
il faut ensuite en bas une prise spéciale séparatrice "sat et terrestre" qui va filtrer dans l'autre sens pour séparer
le mélange et sortir d'un côté UHF et de l'autre le sat, et cela individuellement dans chaqune des pièces distribuées.
il faut aussi savoir que le démod sat envoi du courant ( 13V ou 18V ) et des infos à la tête LNB ( 22 Khz )
pour commuter les polarisation Verticale et Horizontale et la bande Basse 11 Ghz ou Haute 12 Ghz selon les
canaux des Transpondeurs des chaines à recevoir .
tout cela amène des pertes non négligeables en dB pour lesquelles on doit normalement mettre des amplis AVANT
tous ces artifices
lire les faq en post it dans les divers salons du forum
Messagepar akosh13 » 01 Mar 2010 17:19
Merci,
Je vais me pencher sur la question.
Si j'abdique, je ferais appel a un spécialiste :-)
akosh13
Messagepar bb95 » 01 Mar 2010 19:58
De toutes façons, l'installation a besoin d'être revue. Le coupleur sat/antenne est sens dessus dessous, en principe, il faut que son boîtier ait ses sorties dirigées vers le bas, là c'est vraiment trop exposé aux intempéries.
Par ailleurs si vous devez changer de câble, prenez plutôt du câble prévu pour l'extérieur (17PATC, en général de couleur noire). Enfin, éviter que le câble puisse se ballader comme c'est le cas actuellement, il est préférable de lui faire longer le mât et de le fixer dessus avec des colliers plastiques.
bb
bb95
