Démonter une prise murale d'antenne TV n'est pas dangereux*, il n'y a pas de tension élevée (en principe aucune tension d'ailleurs).Val95 a écrit:C'est ça qui est étrange, en suivant la baguette elle mène jusqu'à l'entrée mais après il y a deux baguettes et je ne sais pas où ça va mais pas dans les chambres. Mon homme ira voir le gardien en rentrant du taf. Est ce que moi je pourrai démonter la prise toute seule à l'aide d'un tuto ou c'est dangereux? Je ne sais même pas si il y a de l'électricité dedans lol
Pour démonter la tienne il faut d'abord enlever le capot plastique qui cache les vis en passant une lame entre le capot et le mur sur un des côtés, ce qui te permettra d'accéder aux vis de fixation de la prise proprement dite.
Mais je ne pense pas que ce soit là que le problème se situe.
* par contre il n'est pas normal que le fil qui alimente la prise téléphonique sorte de la prise de courant sur la plinthe, ce n'est pas conforme ...
