Probleme de réception TNT - R7 Lyon 7
Messagepar Guyfab23 » 13 Juin 2019 14:02
J'ai (nous avons) un problème de chaîne dans mon immeuble Lyon 7ème rue Pasteur depuis fin 2018 on ne reçoit pas les chaines TNT 23, 24, 25. le gestionnaire de l'immeuble ne sait pas s'en occuper mais avec lui j'ai accès au local technique et j'ai fait une photo du boitier Sonata ci-dessous
j'ai vu un post sur ce Forum qui parle du même problème (Perte de RMC Découverte depuis la dernière mise à jour) et résout le problème sur un autre matériel...
Comment faire la manip multiplex R7 nous-même avec ce boitier Sonata ? est-ce possible ?
sachant qu'il ne peuvent ou veulent pas faire appel à un technicien !!!
PS : Je pense que l'antenne est sur l'éméteur de Fourvière mais je n'ai pas vérifié
Si quelqu'un peut m'aider (et par la même les 30 autres habitants merci...
Guyfab23
Re: Probleme de réception TNT - R7 Lyon 7
Messagepar marceljack » 13 Juin 2019 15:05
Bonjour, et bienvenue sur le forum.
C'est certainement possible mais il vaut mieux savoir ce que l'on fait (risque de déréglage d'autres canaux).
Je crois lire la référence 415540 sur ta photo, d'après une fiche produit Tonna le 515540 est similaire au 415544 à quelques détails près:
http://www.tonna.com/doc/catonline/TV_C ... 9_p103.pdf
Le système de commande semble identique, on peut supposer que le mode d'emploi aussi ...
La doc du 515544 peut être téléchargée ici:
http://www.tonna.com/doc/notice_dutilis ... 12-28_.pdf
La doc du 515540 fournie sur le site de Tonna correspond à un modèle plus ancien, avec des commandes différentes ...
http://www.tonna.com/doc/notice_dutilis ... -08-05.pdf
Messagepar Mario78 » 13 Juin 2019 17:27
Messagepar Guyfab23 » 14 Juin 2019 08:41
Merci pour vos retours pour le manuel et la réponse rapide, MarcelJack Effectivement quand je vois le manuel de mario je vois que c'est le bon mais pas simple et je veux surtout pas faire de bétises.
D'après ce que je comprend :
il faut activer le canal 23
Sur le manuel je vois que la procédure qui peut m'interresser c'est "Configurer les cannaux par Cluster" c'est ça ?
Je dois peut-être d'abord regarder quel cluster contient quel canaux et ensuite modifier les canaux d'un cluster pour ajouter le 23 ?
Si quelqu'un peut me guider car je comprends pas l'histoire de clusters
Guyfab23
Messagepar marceljack » 14 Juin 2019 10:30
Avant le changement de canaux qui a eu lieu le 11/09/2018 le R7 était sur le canal 47 (passé sur le 23) et le R3 sur le 59 (passé sur le 41).
Le R3 passe toujours car il est très proche du R4 (canal 40), ce qui fait que le filtre du R4 le laisse passer.
Le R7 (canal 23) est maintenant très éloigné de tous les autres canaux, ce qui fait qu'il ne passe pas.
Ce que le mode d'emploi appelle "cluster" est un groupe de canaux relativement proches qui passent sur le même filtre.
D'après la doc selon la configuration on peut passer jusqu'à 7 canaux adjacents par cluster.
Je ne sais pas sur combien de filtres ont été répartis les canaux dans l'ancienne configuration (probablement 3: 2 pour les canaux 40 à 48 et un pour le canal 59) et on ne voit pas sur ta photo sur quelle(s) entrée(s) arrive le câble qui vient de l'antenne.
Peux tu faire une photo où on voit les connexions en haut et de meilleure résolution ?
Le plus simple serait que tu trouves le filtre correspondant au canal 59 (qui doit être séparé des autres car il en est éloigné et se trouve maintenant dans la bande 4G 700 MHz), et que tu le reprogrammes sur le canal 23, sans toucher aux autres filtres qui passent les canaux 40 à 48.
Messagepar Marc2 » 14 Juin 2019 11:55
Ces appareils servent à filtrer et à égaliser le niveau des différents multiplex. Se lancer dans des modifications sans disposer d'un analyseur de spectre est un peu acrobatique, mais faisable si on n'est pas trop perfectionniste.
Chaque cluster peut faire jusqu'à 7 canaux de large et il faut en principe laisser un canal vide entre deux clusters (ce n'est peut-être pas toujours possible). Les paramètres d'un cluster sont donc le canal de début, le canal de fin et le gain.
De plus, il y a trois entrées UHF et trois possibilités de répartir les clusters entre ces trois entrées.
Les canaux à recevoir sont : 23, 40, 41, 43 (si Pilat), 44, 46, 48 (si Fourvière). Je pencherai pour Fourvière.
Le mieux serait, pour commencer, que tu relèves
  • la répartition des clusters entre les entrées (couleurs des LED 1 à 10)
  • l'entrée effectivement câblée (il n'y en a qu'une, je suppose)
  • le réglage de chacun des clusters (donc les trois paramètres indiqués ci-dessus
Attention à ne rien modifier en tournant le bouton, il faut bien observer la couleur des LED autour du bouton.
En fonction de ça, on verra ensuite ce qu'il faut modifier.
Marc2
Messagepar Guyfab23 » 14 Juin 2019 12:14
Excellent, merci a vous je vais faire une photo du haut de l'appareil (ou sont branchés les câbles)
ensuite je vais "regarder" les configs sans rien modifier !!! avec le mode d'emploi "Pour vérifier les réglages de chaque cluster"
puis je vous donnes ces infos...
Je devrais pouvoir y accéder cet après midi Merci
Guyfab23
Messagepar marceljack » 14 Juin 2019 13:24
Guyfab23 a écrit:Excellent, merci a vous je vais faire une photo du haut de l'appareil (ou sont branchés les câbles)
Sais-tu si tu es sur Fourvière ou le Pilat :?: (cela change le canal pour un seul multiplex, le R1: canal 48 à Fourvière, canal 43 au Pilat).
Messagepar Marc2 » 14 Juin 2019 16:20
marceljack a écrit:Sais-tu si tu es sur Fourvière ou le Pilat :?: (cela change le canal pour un seul multiplex, le R1: canal 48 à Fourvière, canal 43 au Pilat).
Si tu reçois TLM (future BFM Lyon) c'est Fourvière, si tu reçois F3 Alpes (Grenoble) c'est le Pilat.
M'enfin rue Pasteur on doit avoir une magnifique vue sur la petiote tour Eiffel.
Marc2
Messagepar Guyfab23 » 22 Juin 2019 09:10
bonjour je viens ici clôturer ce sujet car le gestionnaire de l'immeuble vas finalement faire appel à un technicien pour régler le problème
Merci à tous pour vos réponses...
Salut..
Guyfab23
