De rien avec grand plaisir...
La seule manière de régler ton problème c'est d'amplifier le signal pour compenser la faible puissance du R3 et du R4 avec:
soit un ampli TV intérieur (20€) dans le grenier (si tu as une prise 220 Volts au grenier...).
soit un kit comprenant 1 pré-ampli de mât + 1 alim' intérieure (30€ à 40€ le kit).
NB: Les prix indiqués sont ceux de Brico Dépot, Leroy Merlin ou Castorama.
Tu dois pouvoir en trouver aussi chez Bricomarché, Mr Bricolage voir Brico Leclerc mais les prix seront peut être un peux plus élevés là-bas.
En fait la TNT d'Oderen (au Thalorn) est diffusée sur 2 pylônes qui se trouvent à quelques mètres l'un de l'autre:
le pylône "historique" du diffuseur TDF qui émet:
- le R1 sur le canal UHF 23 (fréquence 490 MHZ) avec une puissance de 16 Watts comprenant les chaînes France 2, France 3, France 4, France Ô et Alsace 20.
- le R3 sur le canal UHF 54 (fréquence 738 MHZ) avec une puissance de 3,9 Watts comprenant les chaînes LCI et les plages en clair de Canal+, Canal+ Sport et Paris Première.
- le R4 sur le canal UHF 37 (fréquence 602 MHZ) avec une puissance de 3,2 Watts comprenant les chaînes France 5, M6, Arte, W9 et 6TER.
le nouveau pylône du diffuseur ITAS TIM qui émet:
- le R2 sur le canal UHF 27 (fréquence 522 MHZ) avec une puissance de 16 Watts comprenant les chaînes D8, D17, BFM TV, I>Télé et Gulli.
- le R6 sur le canal UHF 21 (fréquence 474 MHZ) avec une puissance de 16 Watts comprenant les chaînes TF1, TMC, NT1, NRJ 12 et LCP.
- le R7 sur le canal UHF 50 (fréquence 706 MHZ) avec une puissance de 16 Watts comprenant les chaînes HD1, L'Équipe 21, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25.
Et la TNT de St Amarin (au Hochberg) est diffusée sur 2 pylônes qui se trouvent à quelques mètres l'un de l'autre:
- le R1 sur le canal UHF 48 (fréquence 690 MHZ) avec une puissance de 10 Watts comprenant les chaînes France 2, France 3, France 4, France Ô et Alsace 20.
- le R3 sur le canal UHF 54 (fréquence 738 MHZ) avec une puissance de 20 Watts comprenant les chaînes LCI et les plages en clair de Canal+, Canal+ Sport et Paris Première.
- le R4 sur le canal UHF 37 (fréquence 602 MHZ) avec une puissance de 23 Watts comprenant les chaînes France 5, M6, Arte, W9 et 6TER.
le nouveau pylône du diffuseur Towercast qui émet:
- le R2 sur le canal UHF 27 (fréquence 522 MHZ) avec une puissance de 14 Watts comprenant les chaînes D8, D17, BFM TV, I>Télé et Gulli.
- le R6 sur le canal UHF 21 (fréquence 474 MHZ) avec une puissance de 15 Watts comprenant les chaînes TF1, TMC, NT1, NRJ 12 et LCP.
- le R7 sur le canal UHF 50 (fréquence 706 MHZ) avec une puissance de 21 Watts comprenant les chaînes HD1, L'Équipe 21, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25.
