Bonjour à tous
Je viens chercher de l’aide pour un problème de réception.
J’habite à Amfreville dans la manche.
Il y a encore à peu près 3 semaines tout fonctionner parfaitement et d’un seul coup plus de chaine 20, 21, 23, 24, 25 qui correspond au multiplex R7 de Digosville dans la manche. J’ai des problèmes qu’avec celui-ci les autres multiplex fonctionne parfaitement. Quand je vais dans les information signal de mes tv la force du signal et à 98% et la qualité à 100% pour les chaine des multiplex R1,R2,R3,R4,R5 et R6 mais pour le R7 la force et à 98% mais la qualité varie entre 0 et 10% donc plus possible d’avoir les chaines.
Mon installation :
J’ai une antenne TELEVES DAT HD BOSS 790 21/60 sur le toit relier à une alimentation Televes 5795 dans mon grenier puis à un ampli qui donne ensuite sur mes 4 tv.
J’ai essayé en enlevant l’alimentation : toujours pareil
J’ai changé l’ampli : toujours pareil
J’ai enlevé l’ampli et l’alim : toujours pareil
Je ne voie plus trop quoi faire, votre aide et vos conseils sont les biens venu.
