Tu n'as pas le temps d'y faire ce soir?
En fait sur 1 même satellite, les fréquences de ce satellite n'ont pas toutes la même puissance d'où les différences dans tes %.
En fait en choisissant Eutelsat 9 tu es tombé sur une fréquence de ce satellite qui est aussi utilisée sur Hot Bird et les % que tu captes sont bien ceux du satellite Hot Bird même si c'est marqué Eutelsat 9 sur ton décodeur.
Il faut pas tourner la parabole radicalement vers la gauche, Astra 1 est juste à côté d'Hot Bird donc il faut juste tourner à gauche de quelques millimètres pour enfin être sur le bon satellite Astra 1 pour capter TNT SAT.
Astra 1 est un satellite + puissant qu'Hot Bird, tes % seront + élevés que ceux actuels sur Hot Bird, saches que tu ne pourras jamais atteindre100% ce n'est pas grave tant que l'image et le son sont bons sans coupures.
Avec le satellite tu perds le signal quelques minutes quand il y a un gros orage avec des gros nuages remplis de grêle ou de sacs d'eau, le verglas sur la parabole sous une couche de neige perturbe également la réception des chaînes satellite.
Pourras-tu ramener la 2ème parabole pour te faire rembourser?
Pourrais-tu nous faire une photo de ton ampli TV au salon?
Une fois le soucis satellite réglé on pourra t'aider pour améliorer la réception TNT Terrestre sur tes 2 télés.
