problème réception canal R3
Messagepar segolene » 19 Fév 2014 15:18
Je n'arrive pas à recevoir le signal R3 avec un décodeur tnt canal +...
Je suis en appartement avec une antenne rateau sur le toit. Mon immeuble n'est pas cablé. Je ne pense pas que ce soit un problème de réglage de l'antenne car je reçois la TNT sur ma tv tnt intégrée.
On m'a parlé d'un amplificateur...
Je ne sais plus quoi faire car les techniciens de canal m'ont dit 20 solutions différentes et fausses....
Est-ce que quelqu'un aurait une réelle solution ? :)
segolene
Re: problème réception canal R3
Messagepar vidéo-33 » 19 Fév 2014 22:20
Tu reçois canal + lors des horaires en clair directement sur ton TV ?
Quels sont tes niveaux puissance et qualité sur le bargraph du TV ? ( voir dans un menu info )
Comment as tu relié le décodeur à l'arrivée antenne ?
L'antenne doit parvenir à la fois au Tv et au décodeur, par exemple en passant entre IN et OUT
Attention de ne pas utiliser de câble antenne maigre et mou type 3c2v à prises moulées
acheté tout fait sous blister à 3 balles en hyper ou brico mais seulement du bon 17vatc
Messagepar bernard7715 » 19 Fév 2014 22:35
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
segolene a écrit:Je suis en appartement avec une antenne rateau sur le toit. Mon immeuble n'est pas cablé.
L'antenne sur le toit ne veut dire pas quel est raccordé a l'installation collective.
Etant a Paris il 2 possibilités soit:
1) l'immeuble est raccordé au service antenne de numericable, abonnement de quelques euros payé dans les charges. D'ou pas de R3. La pas grand chose a faire il fraudra passé par un abonnement a numericable ou une antenne intérieur pour avoir le R3.
2) e l'immeuble est raccordé a l'antenne et le filtre du R3 de la station de tète de installation est déréglé ou en panne, dans ce cas il faut contacté le syndic pour qu'il fasse intervenir un antenniste.
Avant tout on va détermine quel est type de réception a ton immeuble, Tu vas regardé sur quel canal sont recu TMC, France 3, France 4 et W9.
Si les canaux correspondent a ceux de la tour eiffel, c'est une installation collective par antenne rateau
Ci dessous le plan fréquence de la TNT sur la région parisienne
Plan fréquence des émetteurs de la tour Eiffel
R3: canal 22 = CANAL+, C+ SPORT, CINEMA et PLANETE+
R2: canal 25 = D8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , D17 et GULLI
R5: canal 28 = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD
R4: canal 30 = M6 SD , W9 , NT1, ARTE et PARIS PREMIERE
R6: canal 32 = TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12, TF6 , LCI et EUROSPORT
R15: canal 33 = CANAL 31 (voir détail ci-dessous) , IDF1 , NRJ PARIS , BFM BUSINESS PARIS
R1: canal 35 = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 ILE DE FRANCE , FRANCE 5 , LCP et FRANCE Ô .
R7: canal 42 = HD1, CHÉRIE 25 et L’ÉQUIPE 21
R8: canal 58 = 6 TER , RMC DÉCOUVERTE et NUMÉRO 23
Combs la ville 77380, alt.85m -antenne dans les combles- 30km de la Tour Eiffel, Sens 50km.
Cantal-Malbo15230, alt. 1115m - ant. Lambda9- émetteurs reçus: Labastide du Haumont 53km, Mende st jean nay 85km , Pic du midi de bigorre >300km.
Messagepar marceljack » 22 Fév 2014 10:53
Ce serait vraiment surprenant si le R3 n'était pas reçu sur une antenne collective pointant la Tour Eiffel, d'une part parce que ce canal (22) est le plus facile à recevoir, d'autre part parce que même sur une installation pas à jour il doit passer car ce canal a toujours été utilisé par la TV analogique depuis 50 ans (c'était le canal originel de la 2ème chaîne lancée en 1964 :!: ).
Donc si Ségolène reçoit les plages en clair de C+ et pas les plages cryptées, c'est que sa prise d'arrivée est branchée sur le réseau Numéricable et la seule solution fiable pour s'abonner aux chaînes payantes est de passer par un décodeur DVB-C Numéricable.
Une autre solution si l'appartement est bien exposé à la Tour Eiffel serait éventuellement d'utiliser une antenne intérieure ...
