Il faut toujours que l'antenne soit orientée au mieux (surtout quand elle est assez directive, ce qui est le cas de la Wisi EB66) afin de maximiser le signal utile et de minimiser les signaux indésirables qui peuvent géner la réception en fonction des variations de propagation.domicile40 a écrit:Problème résolu grâce à votre aide marceljack et julien74. Merci.
J'ai orienté l'antenne vers Bayonne, La Rhune puis effectué une recherche automatique avec mon Sony (enregistreur + tnt) ; 34 chaines trouvées au lieu de 28 hier ; toutes les chaines de la tnt sont bien reçues avec une grande qualité de l'image et du son malgré l'orientation très approximative de l'antenne vers Sud, quelques degrés ouest. Les chaines en analogique sont très moyennes, peut être à cause de l'orientation trop approximative de l'antenne. Faut il chercher à affiner l'orientation de l'antenne ?
Si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir des pertes de réception lors de conditions météo un peu extrèmes (atténuation du signal utile en cas de fortes intempéries, augmentation des signaux perturbateurs lointains en cas de propagation exceptionnelle).
Le mieux est d'effectuer le règlage avec les bargraphs de niveau et qualité sur le multiplex TNT le moins bien reçu (l'analogique n'a plus beaucoup d'importance puisqu'il va s'arrèter dans un peu plus de 2 ans, mais s'ils proviennent du même endroit le meilleur réglage d'antenne devrait être le même pour les deux).
