Seb38200 a écrit:Bonsoir, Auriez vous des problèmes sur l’émetteur du Mont Pilat ; depuis ce soir je n'ai plus aucun signal ?
Plus aucun signal sur l'émetteur du Pilat c'est peu probable, je pense que si c'était le cas tu ne serais pas le seul à en parler sur le forum. Il est plus probable que ce soit un problème sur ton installation.
Tu es sur une antenne collective ou une antenne individuelle ?
Non aucun problème pour moi Hier soir tout marchait et ce matin idem et de plus c'est pratiquement impossible que Lyon Mont Pilat soit en panne comme c'est un des plus gros émetteurs de France Il y a matériel de secours en cas de pane ,je le sais car je connais un techicien qui as travaillé sur cet émetteur
Bonjour à tous. Problème de réception aussi pour moi. La réception était impossible depuis le 1er novembre et ceci pendant 3 jours. Seule la chaîne 21 fonctionnait normalement. En début de soirée on trouve une amélioration. j'ai mis ça sur le compte du mauvais temps que nous avions à ce moment là. Ceci s'est amélioré à partir du dimanche environ mais aujourd'hui jeudi 7-11-19 j'ai à nouveau une difficulté. Le son chevrote c'est inaudible. Je précise que j'ai une antenne râteau et que j'habite sur le haut de Oytier. Je suis à votre écoute pour être informé d'ou pourrait provenir cet mauvaise réception. Bien cordialement. Santorin
Il semblerait que le soucis soit localisé dans la région de Vienne en Isère car vous 2 sur le forum vous êtes dans cette région, visiblement pas d'autres personnes qui se plaignent sur le forum.
Peut être une antenne-relais 4G qui a été installée dans le quartier?
Tu vis en maison ou en immeuble? Tu as quoi comme antenne sur le toit? Ton antenne est récente ou ancienne?
Bonsoir a tout le monde , suite a la lecture de se post , j'ai également un problème sur la reception habitant en maison sur Grenay 38 je ne reçois que la 20 21 et les RMC pensant que cela venais du rateau donc changement hier malheureusement toujours même problème, ditrigé sur le Pilat , mes voisins on a priori le même soucis mais passe par leur box si vous avez des infos je suis preneur merci par avance
bonsoir merci pour cet info je vais essayer de tourner l'antenne pour essai mais je doute car tout le village est dirigé sur Pilat mais c'est t'on jamais
Dans la voiture je capte très bien la TNT de Chambéry sur l'A43 entre Bron et Aiguebelette le Lac, de même que sur la nouvelle autoroute qui passe le long des pistes de l'aéroport (quand on ne se trouve pas dans les tranchées...), je capte la TNT de Chambéry sur la rocade entre Vienne et Bron donc sur ta commune il y a de fortes chances que la TNT de Chambéry soit reçue.
Par exemple sur le pont du train route d'Heyrieux la vue vers Chambéry est bien dégagée donc la TNT du Mont du Chat y est sûrement parfaitement reçue.
Sur l'A43 c'est vers Bourgoin Jallieu que l'on ne capte plus la TNT du Mont du Chat mais entre Bron et Bourgoin on capte la TNT du Mont du Chat dans la voiture. Entre Bourgoin et La Tour du Pin on ne capte plus la TNT du Mont du Chat mais à La Tour du Pin on capte à nouveau la TNT du Mont du Chat car on voit même de visu la montagne depuis La Tour du Pin.
La TNT de Chambéry diffuse exactement les mêmes chaînes que le Pilat, pour recevoir la TNT de Chambéry il faut bien penser à relancer une recherche automatique des chaînes sur ton téléviseur quand tu auras pointé ton antenne vers le mont du Chat.
