Problème reception R1 et R2 proche Thonon les bains
Messagepar armoyboy » 10 Déc 2010 22:27
Bonjours à tous,
J'habite sur les hauteurs de Thonon (Armoy), en maison individuelle, Je capte bien tous les mux sur GEX sauf r1 et r2 soit 658 et 666 MHz.
Je capte aussi très bien la TNT Suisse malgré la polarité inversée (mes antennes sont horizontales).
N'étant pas spécialiste, j'ai du mal à comprendre comment mon antenne UHF (à priori large bande) capte la TNT Suisse à 578 MHz, et les mux à 794, 818 et 850 MHz, mais pas 658 et 666 MHz, d'autant que si j'ai bien compris, les mux Français sur GEX ont tous la même puissance (20kw).
Je soupsonne mon répartiteur, sans grande conviction.
Mes antennes sont : 2 rateaux, une bipolaire (qui devait servir à choper l'ex-analogique Suisse sur La Dole), et un bout de coax dénudé sur 42 cm (1/4 d'onde?)
J'ai remplacé le coax dénudé sur 42 cm par un autre dénudé sur 54 cm pour tenté de me rapprocher de la plage des mux qui posent problème : aucune amélioration.
Merci d'avance pour vos idées pour résoudre ce problème,ou si quelqu'un peut m'expliquer comment on peut ne pas capter au milieu de la bande de l'antenne?
armoyboy
Re: Problème reception R1 et R2 proche Thonon les bains
Messagepar bernard7715 » 11 Déc 2010 01:13
Bienvenue sur le forum.
Aurait tu une photo de ton montage, plutôt de tes antennes.
Détails d'analyse www.TntTest.org
Evaluation de la réception TV à une hauteur de 10m au point de
coordonnées : 46.35002 6.52124 (latitude longitude) (46°N 21' 0'' 6°E 31' 16'') a Armoy
CHAINES TNT PHASE 1 jusqu'à l'arrêt des chaines analogiques
sig:3/5 | GEX | En service transitoire
réception possible à cet endroit.
TNT-R1 45H 271° 38.6km 58.9dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 44H 271° 38.6km 59.0dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 68H 271° 38.6km 56.2dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 61H 271° 38.6km 57.7dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-R6 64H 271° 38.6km 57.5dBµV/m en serice (TF1,v LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
CHAINES ETRANGERES DVB-T
sig:4/5 | LA DOLE (SU) | En service
TSR 34V 287° 31.7km 54.5dBµV/m en service
sig:3/5 | BONVILLARS CHAMP LEQ (SU) | En service
TSR 56V 11° 58.3km 47.2dBµV/m en service
sig:3/5 | SALEVE (SU) | En service
TSR 34V 229° 33.4km 41.0dBµV/m en service
LEMAN BLEU 50V 229° 33.4km 43.3dBµV/m en service
Messagepar julien74 » 11 Déc 2010 01:40
Bonsoir armoyboy , :Couc:
Tu as un coupleur d'antenne?
Messagepar armoyboy » 11 Déc 2010 11:24
Merci à Julien et Bernard pour leur réponse rapide.
bernard7715 a écrit:Bienvenue sur le forum.
Si j'interprète bien ces résultats, les puissances de R1 et R2 sont >ou= aux autres mux.
Pourtant les jauges de mon récepteur TNT indiquent Puissance environ 60% et qualité 80 à 90% pour les mux que je reçois, et 0,0 pour R1 et R2.
Je tenterais bien un test avec l'antenne rateau large bande seule (sans coupleur), toujours orientée vers GEX, mais si j'ai bien compris, je vais devrais perdre les chaines Suisse?
Voici une photo des antennes:
julien74 a écrit:Bonsoir armoyboy , :Couc:
oui,voici le bestiaux (aie l'état des connections...j'ai honte!)
armoyboy
Messagepar vidéo-33 » 11 Déc 2010 17:42
comme tu peux le voir ( c'est écrit en gros ) tu as un coupleur SELECTIF
c'est à dire que certaines entrées ne laissent passer que certains groupe de canaux
( de plus il n'est pas en très bon état ) c'est pour cela que tu n'as pas toute la TNT Française
Pour tester tu dois relier l'antenne rateau UHF ( celle du haut sur le mât )
directement à la sortie avec des prises mâle et femelle ( il faut débrancher du coupleur )
Messagepar julien74 » 11 Déc 2010 17:44
Je serais toi , je raccorderais directement l'antenne du sommet au fil qui descend dans ta maison. :wink:
En utilisant une fiche F mâle (1 Euros) que tu mets sur le fil venant de l'antenne et une fiche F mâle que tu mets sur le fil venant de ta maison.
Tu connectes les 2 fiches F mâles avec 1 raccord Fiche F Femele / Femelle (1 Euros).
Donc ça fait 3 Euros maxi. :wink:
Reçois-tu en analogique la 5 et la 6?
L'antenne du milieu servait pour recevoir TSR 1 sur le canal 04 en VHF de 1954 jusqu'en 2007. Maintenant c'est terminé , TSR 1 , TSR 2 , SF1 , RSI LA 1 seront diffusées sur la bande UHF (Canal UHF 34).
Cette antenne , tu peut si tu le souhaites t'en servir pour la brancher sur ton tuner FM pour avoir une meilleure réception FM en tirant un nouveau câble de cette antenne à ton tuner FM.
Ta parabole emprunte le même câble que l'antenne râteau pour descendre jusque chez toi?
Messagepar armoyboy » 11 Déc 2010 18:44
:D ça y est, ça marche!
Alors j'ai commencé par supprimé le coupleur, ne conservant que l'antenne du haut, et... j'ai perdu les chaines Suisses, et rien gagné.
Ensuite, à la sortie de l'antenne j'ai trouvé ça :
Comme il est écrit dessus (1:C.50-69), j'ai suspecté que l'ampli ne fonctionne que pour les cannaux entre 50 et 69, donc je l'ai supprimé, avec la crainte de perdre du signal sur les mux que je captais bien.
Et là, tout fonctionne y compris les chaines Suisse (malgré la mauvaise orientation et la mauvaise polarité de l'antenne).
Plus surprenant, la puissance du signal est passée d'environ 60% à 75%, la qualité de 80 à 98%.
Je suppose que l'ampli n'amplifiait rien, et agissait juste comme un filtre passe haut, l'amélioration du signal résultant de la supression du coupleur.
Merci encore aux intervenants du forum, grace à qui j'ai résolu mon problème, en espérant que cette expérience serve à d'autres.
Meilleures salutations. :Couc:
armoyboy
Messagepar armoyboy » 11 Déc 2010 18:54
julien74 a écrit:L'antenne du milieu servait pour recevoir TSR 1 sur le canal 04 en VHF de 1954 jusqu'en 2007. Maintenant c'est terminé , TSR 1 , TSR 2 , SF1 , RSI LA 1 seront diffusées sur la bande UHF (Canal UHF 34).
Excellent !
Je vais récupérer l'antenne du milieu que je vais connecter avec le câble de la parabole que je n'utilise plus.
Comme le tuner FM est juste sous la télé, cela va être un jeu d'enfant !
Merci pour l'idée.
armoyboy
Messagepar julien74 » 11 Déc 2010 18:58
Super heureux pour toi. :D
Le 14 juin 2011 , la puissance de la TNT Française de Gex passera de 20 000 Wats (actuellement) à 63 000 Watts , donc tu la recevras encore mieux. :D
Reçois-tu les programmes e clair de CANAL+ , TPS STAR et PARIS PREMIERE le soir?
Pour la FM , dis-nous si ça marche mieux quand tu auras brancher ta vieille antenne TSR 1. :wink:
Tu es chez ORANGE pour l'ADSL?
Messagepar armoyboy » 11 Déc 2010 20:50
julien74 a écrit:Super heureux pour toi. :D
Je reçois déja très bien (l'image parait plus fine qu'avec ma parabole + démodulateur Metronic Fransat, qui ma laché il y a une semaine)
Je n'ai jamais bien reçu la 5 et la 6 en analogique : beaucoup de neige, pas regardable, mais je ne me suis jamais vraiment penché sur la question, peut-être déja un probleme avec l'ampli ou le coupleur.
Pour la FM je n'ai pas encore branché, mais sur quelle entrée de mon tuner 75 ou 300 Ohms?
Pour l'adsl je suis chez SFR, mais le débit est très bas, donc pas de TV.
Salutations.
armoyboy
