Alors, j'ai relu depuis la 1ère page et je me rends compte que je n'avais pas lu et vu certaines choses...
Je n'avais pas vu que ton soucis sur le R6 ne concernait qu'1 téléviseur et l'autre téléviseur fonctionne, mais bon ça ne change pas grand chose car tu as testé le téléviseur où le R6 ne marche pas sur l'autre prise et c'est pareil.
Le test que tu pourrais faire toi, c'est enlever le répartiteur et brancher directement sur la sortie TV de l'alim' de l'ampli le câble venant du téléviseur qui capte mal le R6 pour voir si ainsi ça va mieux.
Je n'avais pas vu ta trinappe, elle me chagrine au niveau du X mou sur lequel le câble vient se connecter, tous les éléments de l'antenne semblent en métal dur sauf ce X qui est en métal mou et pourtant c'est l'élément primordial de ton antenne.
Comme d'autres collègues sur ce forum, je ne suis pas non plus un grand fan des trinappes en général mais la plupart ont ce X en métal dur, mais la tienne avec le X en métal mou me semble moins bonne, si c'est du métal mou ça doit être de l'alu qui ne permet pas une réception aussi bonne qu'avec un métal dur.
J'ai dans l'idée que les antennes de tes voisins avec un X en métal dur qui sont + ou - récentes et + ou- de bonne qualité reçoivent mieux que toi notemment le R6, même ton ancienne antenne qui avait un X en métal dur devait mieux capter avant de partir en lambeau à cause des années.
Aussi je me dis qu'avec une autre antenne râteau tu devrais tout capter y compris le R6 sur les 2 téléviseurs.
Sans nul doute le R6 serait parfait sur une antenne réputée comme la Wisi EB67, la Lambda 14 ou encore une double antenne log périodique UHF.
Ton antenniste ne dispose que de cette antenne trinappe dans son stock? Il n'a pas d'autres antennes TNT UHF? Et si possible une antenne UHF qui n'est pas trinappe?
Même si je ne suis pas fan de ta trinappe, vraisemblablement elle devrait capter toute la TNT de Villers si on la pointe en Verticale, tu imagines bien ma déception que l'antenniste a tout essayé sauf ce que je martèle depuis hier soir en insistant lourdement histoire de bien enfoncer le clou à savoir "Villers en Vertical".
Actuellement le R6 passe mieux sur le téléviseur incriminé? Tu as des pannes toutes les 15 minutes environ?
Ce pylône au loin semble être un relais de faisceaux hertziens car il y a de gros tambours ronds, il ne diffuse pas la TNT et pas la radio non plus. Tu connais l'adresse de ce pylône lointain que tu as pris en photo?
Vous avez tourné légèrement vers la droite ou vers la gauche?
Comme je disais le simple fait de bouger un peu l'antenne en bas ou en haut ou à droite ou à gauche peut suffir à capter parfaitement le R6, parfois la TNT se joue à quelques cm près.
Pour la TNT à Mareuil les pylônes sont à côté du Jardiland, il y a le pylône historique de TDF et normallement il doit y en avoir un nouveau pylône Towercast.
Le 32 de Mareuil n'est pas propre sans doute si tu reçois des restes du 32 de la Tour Eiffel.
A moins que ça soit le réémetteur TNT de Mareuil qui lui même ne capte pas très bien le R6 de la Tour Eiffel et donc qu'il le réémet mal.
Sur tes 2 téléviseurs, il y en a 1 qui possède un tuner TNT légèrement meilleur qui supporte mieux et qui capte le R6 sans soucis, mais l'autre téléviseur même avec un tuner TNT légèrement moins bien devrait recevoir le R6 de Mareuil en modifiant la hauteur de la trinappe ou tout simplement en captant Villers en Vertical.
Ton antenniste doit revenir quand?
Peux-tu accéder facilement à ton mât? Tu as un Velux apparemment?
Tu as un Castorama ou un Brico Depot pas loin de chez toi?
Si tu es d'accord, on pourrait sans rien toucher sur l'installation de ton antenniste faire un essai avec une antenne de caravane à 25€ chez Castorama (ou 22€ chez Brico Depot) tout est inclus antenne + ampli + 10 mètres de câble coaxial elle est légère et compacte (30 cm par 30 cm).
Avec elle on pourrait tester Mareuil, Villers et la Tour Eiffel depuis le balcon, depuis le Velux, depuis le grenier, ou pourrait même la fixer sur un manche à balais depuis le Velux pour la tester en la mettant en hauteur au niveau du toit, à terme tu pourrais même la fixer sur ton mât actuel sans toucher à la trinappe de l'antenniste.
Si l'antenne de caravane marche aussi bien sur Mireuil que sur Villers que sur la Tour Eiffel aussi et que le R6 déconne toujours avec la trinappe, tu pourrais demander à l'antenniste à mettre la trinappe en Vertical vers Villers pour définitivement capter toute la TNT correctement sur tes 2 télés et quand il part on regardera ensemble pour que tu puisses capter la TNT de la Tour Eiffel avec ton antenne de caravane et si ça marche la coupler avec ta trinappe pour capter toute la TNT de Villers + les chaînes supplémentaires FR3 Paris, BFM Paris, IDF 1, Via Grand Paris, France 24 et CANAL 31.
Si l'antenne de caravane te déçoit (ce qui est impossible...) tu la ramènes en magasin et tu es remboursé.
Ton antenniste semble honnête et persévérant heureusement, le seul truc que je peux lui reprocher c'est de ne pas mettre directement ton antenne en vertical vers Villers surtout si il croit encore que Villers est passé en Horizontal ce qui est faux, dans une moindre mesure je lui reprocherais de s'entêter avec une trinappe surtout si il y a des soucis chez toi il aurait dû tester une autre antenne de meilleure qualité avec un meilleur gain et une meilleure directivité.
C'est terrible à dire mais j'ai la quasi certitude que tu peux capter parfaitement la TNT de Mireuil dont le R6 simplement avec mon antenne de caravane depuis ton balcon, ton grenier ou le bas de ton mât alors que ta trinappe déconne sur le R6 de Mireuil.
