Ces soucis viennent peut être du fait que le technicien a rebranché sur une prise différente du répartiteur dans l'armoire, ce répartiteur a un affaiblissement différent en fonction des prises sur lesquelles on vient se brancher.
Jusqu'à présent toi et ton voisin vous étiez peut être branché sur une prise ayant un faible affaiblissement mais le technicien vous a branché sur une prise avec un affaiblissement + fort.
Si vous avez 3 prises il y a aussi un répartiteur TV chez vous sur lequel il y a de branché l'arrivée provenant de l'armoire et les 3 câbles qui vont ensuite vers les prises TV murales.
Si il n'y a qu'1 téléviseur, il est préférable d'enlever ce répartiteur et de brancher directement l'arrivée sur le câble qui va vers cette prise TV murale.
Quand tu regardes la TV par l'antenne, reçois-tu les chaînes SFR Sport et des stations de radio sur la TNT?
Pourrais-tu regarder si tu as les chaînes payantes Paris Première, Canal+ Sport et Canal+ Cinéma sur les n°40, 41, 42, 43 de ta télé?
Dans tous les cas, ce n'est pas toi la fautive, c'est le technicien.
De même si un technicien vient installer le téléphone chez toi, ce n'est pas de ta faute si le voisin n'a plus le téléphone tu n'y es pour rien.
Pour résumer, le soucis provient:
- soit du technicien qui vous a branché par erreur sur Numéricâble au lieu de l'antenne râteau (ou l'inverse...).
- soit du technicien qui vous a branché sur une prise différente avec + d'affaiblissement sur le répartiteur dans l'armoire.
- soit de la présence d'un répartiteur dans l'appart' qui affaiblit inutilement le signal en le répartissant sur 3 prise alors qu'1 seule n'est réellement utilisée.
