Problème sur certains canaux
Messagepar chris67 » 09 Oct 2016 20:14
Bonsoir à tous
Il y a quelques temps j'ai fait une instal chez un ami orienté sur l'émetteur de Strasbourg Nordheim.
Et depuis quelques jours il a des problèmes de réceptions sur les canaux R1 et R7
Ci joint les valeurs après mesure
R1 : 53 dbuv C/N : 34.5
R2 : 60 dbuv c/n : 41
R3 : 56 dbuv c/n : 37
R4 : 69 dbuv c/n : 36
R6 : 72 dbuv c/n : 43
R7 : 52 dbuv c/n : 27
J'ai mis un petit ampli mais le problème est que j'augmente aussi la puissance des canaux R4 et R6,et maintenant c'est eux qui pose problème car je suis trop puissant.
Quelqu'un pourrait m'orienter vers une solution ?????
Merci d'avance à vous
chris67
Re: Problème sur certains canaux
Messagepar Mario78 » 09 Oct 2016 21:43
Voici les canaux :
R4: 22H 10kW (ONECAST).
R6: 25H 20kW (ONECAST).
R2: 40H 20kW (TDF).
R3: 43H 20kW (TDF).
R1: 48H 50kW (TDF).
R7: 51H 20kW (ONECAST).
On constate une perte sur le haut de la bande.
Dans un premier lieu une vérification complète de la connectique
Sinon il y a le coupleur sélectif :
http://www.geosat.fr/la-boutique/Produi ... nsson.html
tu met un pré-ampli sur l'antenne.
le câble arrive sur un répartiteur 2 sorties
sur chaque sortie il y a un atténuateur variable
chaque atténuateur va vers une entrée du coupleur
Le réglage sera pour moi : aucune atténuation sur l'entrée 40-69 ; 20 db sur l'entrée 21-38.
Messagepar Mario78 » 09 Oct 2016 21:49
Messagepar Anonymous » 09 Oct 2016 22:34
Cette perte importante sur les canaux élevés est typique d'une antenne qui n'est pas large bande.
Il y a 20 dB de perte sur un canal censé être 3 dB plus fort
Toute tentative de compenser ce cas autrement que par son remplacement est vouée a l’échec
Messagepar marceljack » 09 Oct 2016 22:40
Anonymous a écrit:Cette perte importante sur les canaux élevés est typique d'une antenne qui n'est pas large bande.
+1000
Messagepar chris67 » 10 Oct 2016 06:07
Merci pour vos retours
J ai mis 2 antennes digi 14 de chez triax. Une orienté vers Strasbourg Nordheim pour les françaises et une vers Baden-Baden pour les Allemandes comme il est en limite frontalière. Ces 2 antennes sont raccordé sur un coupleur.
Vous pensez que cela vient tout de même de l antenne ?
chris67
Messagepar Anonymous » 10 Oct 2016 07:50
Dans ce cas il est facile de lever le doute en supprimant le coupleur et en ne gardant qu'une antenne.
Messagepar marceljack » 10 Oct 2016 10:33
Avec une seule antenne large bande dirigée vers Nordheim, cela devrait marcher et comme la TNT allemande est plus robuste que la Française, cele suffira sans doute pour la recevoir.
En effet coupler deux antennes avec un coupleur sélectif inadapté peut empêcher la réception des canaux hauts et si c'est un coupleur large bande cela dégrade la directivité des deux antennes.
Peux-tu préciser le type de coupleur et des antennes ?
Messagepar chris67 » 10 Oct 2016 17:31
Les 2 antennes sont identiques. Ce sont des digi 14 de chez triax et le coupleur c est un cdb 302 aussi de chez triax. Les antennes sont orientés au opposé. Donc je pense pas que l antenne allemande fout le bordel car je dois avoir aucune réception française sur le rateau allemand
chris67
Messagepar julien74 » 11 Oct 2016 19:30
Tu as mis quoi comme ampli pour tester? :wink:
Tu l'as mis où cet ampli dans l'installation?
Il y a un bouton de gain sur cet ampli?
Sur quelle commune habite ton ami?
