Bonjour Claude,
A mon avis ton soucis ne vient ni de la 4G, ni de la saturation de ton tuner TNT.
Pour la 4G si ton antenne n'est pas amplifiée il n'y a aucun risque que la 4G perturbe, c'est uniquement la présence d'un ampli qui peut provoquer un brouillage si tu habites à proximité d'une antenne 4G et que ton antenne n'a pas de filtre 4G.
Il est impossible que ton tuner soit saturé car tu n'as pas d'ampli.
Tu constates ce soucis sur France 2, France 3, France 4, France Ô et franceinfo:?
Je crois que c'est un problème qui vient plutôt de l'émetteur de Pech David qui diffuse avec des paramètres techniques qui ne sont pas compatibles avec certaines marques de téléviseurs.
Jusqu'à présent sur TDF Lafilaire le R1 marchait parfaitement, étrangement c'est depuis le déménagement sur Pech David Towercast qui occasionne ces problèmes.
Claude, vu que que tu captes faiblement le canal 60 du R1 de Carcassonne sans ampli, je te propose de brancher ton ampli dans le grenier entre ton antenne du toit et le répartiteur.
Ainsi tu capteras mieux le R1 de Carcassonne et ainsi tu pourras regarder le R1 de Carcassonne sur le téléviseur qui pose problème.
Autre possibilité, acheter un décodeur tuner TNT HD externe (entre 30€ et 40€) pour le brancher sur le téléviseur qui pose problème.
