Tes 2 prises TV murales sont reliées à un répartiteur?
Si oui, pourrais-tu l'enlever?
Un répartiteur affaiblit un peu le signal donc en l'enlevant ça pourrait peut-être arranger la situation (tu capteras peut être la TNT suisse et éventuellement le R7 et le R3 de Canal+) surtout que tu n'utilises qu'1 prise...
As-tu déjà essayé de tourner ta Wisi vers Gex?
As-tu la possibilité de mettre ton antenne + bas ou même de mettre ta Wisi ailleurs?
Ta Wisi est très bonne par contre le soucis c'est qu'elle a un angle d'ouverture assez large elle n'est pas très directive, cette antenne est prévue en fait pour les régions frontalières pour capter plusieurs émetteurs se trouvant dans la même direction (par exemple pour capter Gex (France) et La Dôle (Suisse) en même temps sans avoir besoin de 2 antennes...) dans ton cas actuel c'est un handicap car en pointant vers le Salève ton antenne capte encore un peu Gex et Chambéry, si tu avais une antenne + directive peut être que ça marcherait mieux, la solution actuel avec ta Wisi serait de la placer ailleurs sur la face Sud de ta maison pour que l'antenne pointe sur le Salève ainsi la direction de Gex est bouchée par ta propre maison pour réduire un peu le brouillage SFN, si ça ne va pas alors pointer ta Wisi vers les Brasses.
Quand on met l'antenne en horizontale c'est pour capter la TNT suisse et Léman Bleu sur l'émetteur suisse du téléphérique du Salève.
Si vraiment on n'y arrive pas avec ta Wisi si tu le souhaites tu pourrais essayer une antenne de caravane amplifiée à 22€ chez Brico Dépôt à Annemasse.
@ Marceljack: sur ta carte il faut savoir que entre Boëge et St Cergues il y a une montagne qui s'appelle Les Voirons, depuis le sommet de Bogève on ne voit pas de visu l'émetteur de Gex dont la vue est bouchée par les crêtes au sommet de la montagne des Voirons mais on est presque à vue de Gex.
Pour info à Plaine-Joux qui se trouve quelques centaines de mètres + haut de Bogève les antennes TV UHF sur le toit des maisons sont tournées vers Gex.
