Le soucis c'est que ta Wisi est une antenne qui est spécialement fabriquée pour ne pas être directive de manière à capter plusieurs émetteurs TV différents en région frontalière (émetteur suisse + émetteur français) sans avoir 2 antennes, en TV analogique pas de soucis car les chaînes utilisaient des fréquences totalement différentes entre chaque émetteur mais en TNT à cause de ce satané SFN ça cause des brouillages si tu reçois plusieurs émetteurs sur ta commune.
Dans ton cas particulier cette caractéristique de ta Wisi est un handicap car à cause de son grand angle d'ouverture et sa faible directivité ça permet de recevoir les 3 émetteurs (Salève + Gex + Chambéry) ce qui pose soucis pour le R3 et le R7 car ils ont la même fréquence sur les 3 émetteurs.
Avec une autre antenne + directive que ta Wisi ça aurait été peut être mieux, mais il faut savoir que ce réémetteur du Salève c'est une vraie cochonnerie car il émet sur les mêmes fréquences que Gex donc il agit + comme brouilleur de Gex que comme véritable réémetteur de comfort.
Captes-tu Canal+ avec ton antenne intérieure?
Aurais-tu une photo de ton tableau électrique?
C'est très simple au lieu du répartiteur il suffit simplement de mettre à la place un raccord fiche F Femelle/Femelle que tu trouves pour moins de 2€ dans le commerce.
Un truc à creuser c'est mettre ta Wisi sur la face de ta maison qui donne vers Ajonc en pointant ta Wisi vers Gex ainsi ta maison bouche la vue vers le Salève et tu reçois pleinement la TNT de Gex, dans des cas comme le tiens le meilleur endroit pour placer l'antenne TV n'est donc pas au sommet du toit sur un mât...
Aurais-tu la possibilité de brancher directement 1 câble coaxial entre ta Wisi et ta télé?
Depuis quelle date ton abonnement Canal est lancé?
Vois-tu de visu le réémetteur TNT de Boëge (au lieu-dit Les Champeys, sur la route du Col de Saxel...)?
Vois-tu le réémetteur TNT de Villard (au lieu-dit Praz Pollet, sur les pentes Nord de la Pointe de Miribelle...)?
Sinon si tu passes un jour à Annemasse tu as l'antenne de caravane amplifiée (avec cordon coaxial incus) à 22€ elle est légère et compacte et tu pourras l'essayer dans ton salon, sur le rebord de la fenêtre et trouver un coin idéal pour la fixer définitivement.
Tu as un grenier?
Tu as une gaine pour le passage d'un câble antenne entre le grenier et le tableau électrique?
Qui a installé la Wisi à l'époque? Un antenniste?
