Bonjour à tous
Je vais essayer de synthétiser et de répondre à vos questions.
Les solutions bricolo d'antenne dans les combles ne sont pas conformes pour du collectif
Très sincèrement, pas question pour notre résidence de faire du "bricolage" non conforme. On oublierait donc l'option "combles".
Très belle installation mais en état de corrosion avancée. [...] il faut changer ces antennes.
Entièrement d'accord !
Solution- changer le mat (qui est corrodé)
- changer l'antenne UHF 21-38 par une antenne large bande
- éventuellement garder l'antenne VHF et la mettre en polarisation verticale pour la RNT
La seule inquiétude que j'ai, c'est pour ce fichu toit en ardoises très fragiles. Pouvez-vous me rassurer ? Un antenniste saura-t-il "gérer" un accès pas facile et un toit délicat ?
l'installateur a bien fait son boulot en mettant du câble "noir" anti-uv [...] mais les câbles sur l'ampli sont blancs donc il doit déjà y avoir des raccords dans les combles.
Solution- changer les câbles entre les antennes et l'ampli pour supprimer les raccords présents actuellement
@Julien
C'est à toi de voir si tu veux mettre une nouvelle antenne pour toute la résidence ou juste toi.
Le projet est pour toute la résidence.
tu as combien de prises TV murales dans ton appartement?
Une seule !
A une heure tardive dans la nuit, pourrais-tu essayer de débrancher la prise à collerette verte sur l'ampli pour voir ce que ça fait sur ta télé.
Puis tu rebranches et tu débranches la prise à collerette bleu sur l'ampli pour voir ce que ça fait sur ta télé.
Hum... 3 fiches sous branchées sur l'ampli : 2 au dessus, une en dessous et elles ont toutes les 3 une collerette verte.
Vois-tu les photos dont les liens sont dans mon 1er post ? Tu veux que je les reposte depuis une autre plateforme ?
Merci encore à tous, bon dimanche
